80
940 点
875 ¥
发表于 2015-2-16 17:26 | 显示全部楼层
电感有铁芯和没铁芯有什么不同吗?想做一个桌面低音炮,分频点已经确定了,这个有无铁芯的问题很挠头。
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-16 17:32 | 显示全部楼层
铁芯质量好的就没啥问题
相对而言,铁芯适合大电感量,内阻低
空心如果电感量很大,内阻非常难控制
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-16 21:43 | 显示全部楼层
铁芯Q值高,无芯Q值低,有芯有饱合,磁滞回线问题要处理,无芯要处理铜损。
87
1561 点
1474 ¥
发表于 2015-2-16 21:54 | 显示全部楼层
楼上正解!无芯好!纯铜
334 点
331 ¥
发表于 2015-2-16 21:56 | 显示全部楼层
空芯电感好声音圆润,铁芯声音发毛,本人比较过
2157 点
2085 ¥
发表于 2015-2-16 22:06 | 显示全部楼层
有铁芯省铜,还要考虑磁饱和,无芯耗铜。
1422 点
980 ¥
发表于 2015-2-17 03:02 | 显示全部楼层
用铁芯或铁氧体芯都可以且很好,只是……
1.截面积要够大,以防止磁饱和。用硅钢片的话,建议截面积不要小于电源变压器的1/3(若用锰锌铁氧体为1/2)。
2.铁(磁)芯不要做成封闭磁路(就像变压器那样),可做成棒状或EI型铁芯去掉“I”(铁氧体以"工"字为佳),这是为了防止万一出现过大的峰值造成磁饱和影响音质。
若是舞台或室外音箱截面积还要更大些。
有很多零售的成品分频器使用了只有小拇指粗的铁芯,这简直是在糊弄人!音量一大就出问题。
不管咋说,铁芯电感的性能足以满足任何音箱系统的要求(克林格尔也承认感觉不到区别),我拆过两款名牌大功率音箱(一款是EV另一个忘了)都是铁芯的电感(整个分频器有足球那么大,因为那是D厅用的)。
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 08:25 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-2-17 03:02
用铁芯或铁氧体芯都可以且很好,只是……
1.截面积要够大,以防止磁饱和。用硅钢片的话,建议截面积不要小 ...
多谢指点。再请教一下,阁下举的例子是大功率音箱,我做的是桌面用的小低音, 阁下拆过小功率名牌音箱吗?一般是什么状况?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-2-17 09:10 | 显示全部楼层
向电子分频出发吧!内阻更低,瞬态更加凌厉。
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-2-17 09:14 | 显示全部楼层
高音就不要用铁芯了,低音如果用很牛X的铜线就可以空心,否则内阻很大。
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-2-17 09:15 | 显示全部楼层
发毛的原因就在于高音有谐波
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:43 | 显示全部楼层
你的意思可不可以这样理解:做低音炮的分频,可以用铁芯,综合来看,可以降低铜的使用量
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-2-17 13:46 | 显示全部楼层
用铁芯的情况下,同样的线圈可以有更大的电感量,也就是说同样的电感量,匝数可以减少,也就是内阻减少,,,,但是还是电子分频内阻低,因为先分频后功放。
334 点
331 ¥
发表于 2015-2-17 15:30 | 显示全部楼层
用铁蕊电感都是垃圾
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-18 01:22 | 显示全部楼层
原则上是小电感用空芯,大电感用铁芯,大电感如用空心的话,一是体积大,成本高,二是内阻大
166 点
154 ¥
发表于 2015-2-18 01:43 | 显示全部楼层
505393719 发表于 2015-2-17 15:30
用铁蕊电感都是垃圾
不能这么说,贵族1sc的分频器用的全是铁芯电感,人家不用空芯电感有人家的道理,但这个箱子可不是垃圾,diy箱当然尽量用空芯电感,但电感太大的话用铁芯电感是不得已而为之,以控制体积、成本和内阻
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:38 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-2-17 09:15
发毛的原因就在于高音有谐波
如果是低音,有芯就不是大问题?
946 点
879 ¥
发表于 2015-2-21 11:11 | 显示全部楼层
会感觉更加甜美
109 点
103 ¥
发表于 2015-2-21 12:54 | 显示全部楼层
有适合的铁心就用呗,很多老音箱都有使用,铁心,磁芯的,目的就是减小铜损,还有一个减少电感之间通过空气窜感应,特别是一些高端的音箱,里面使用的电感比较多,假设用空气电感体积难以想象的。
462 点
448 ¥
发表于 2015-2-22 23:12 | 显示全部楼层
超低音的话不用铁芯电感不可想像。一个电感10几斤。分频点高的话就不要用铁芯的了。
