105 点
89 ¥
发表于 2015-2-15 15:31 | 显示全部楼层
德赛西威的CD4503,输出使用的是TDA75610LV,请教能否直接从该放大器的输入脚直接引出?(将该芯片直接减掉?)
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-2-15 16:56 | 显示全部楼层
应该可以,但是少了静音功能估计切换功能搜台换曲有一些杂音什么的要注意一下
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-2-16 08:48 | 显示全部楼层
77 点
63 ¥
发表于 2015-2-16 08:56 来自手机端 | 显示全部楼层
yangyongs2008 发表于 2015-2-16 08:48
TDA75610LV 4X25W功放块,音质应该可以吧
TDA7580功率大些吧
77 点
63 ¥
发表于 2015-2-16 08:58 | 显示全部楼层
哦错了,是7850吧
105 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 09:20 | 显示全部楼层
因为加了功放,连接时必须加了个高转低,(ˇˍˇ) 想去掉高转低,所以才有此想法,原车的CD是德赛西威的CD4503,高转低是卡莱的h-200,功放、喇叭、低音炮均为惠威的。也想咨询下,去掉高转低效果是否会好些呢?
125 点
105 ¥
发表于 2015-2-16 23:30 | 显示全部楼层
肯定会好些,再加个前置放大的话,效果就更好了
105 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 11:17 | 显示全部楼层
请教:功放块的输入到底从哪个地方引出最好呢?是横的四个电容还是竖的四个电容处?功放块的12、13、15、16是输入。
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2015-2-27 15:30 | 显示全部楼层
惠威哪个型号 声音好吗
我用F1600II 太差了声音
222 点
115 ¥
发表于 2015-2-28 09:10 | 显示全部楼层
也请教一下高手,,原车功放IC的输入端引出,可以直接连外置功放的输入端吗,不用高转低,是否匹配,
105 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 14:04 | 显示全部楼层
前门用的M1600ii,后门用的是N600,功放是T4100,低音用的是10.1V,大概是吧,具体型号可能有出入!总体觉得效果还行,比原车好很多。
