[基础知识] 环牛发热的问题,不解。
[复制链接] 查看: 6353|回复: 13
709 点
630 ¥
发表于 2015-2-14 13:50 | 显示全部楼层
上午闲着,装个1875吧。因为没接喇叭保护,所以装箱后先量电压,这是个人习惯,高手就别评论了,这不是今天的主题。
插电不到10秒,先听见细小的吱吱声加小嗡声,然后无意中手碰了环牛,哇,烫死了,估计有7、80度!
反复试几次,大概的规律的每秒温度上升10来度的样子吧,这是空载时的样子,所谓空载就是把所以得抽头全用胶带包上了
这个变压器初级电阻近28欧姆,大电流次级0.7欧姆(已经减去数字表笔0.5欧姆),是坛子里收来的。双19伏、6.3和25伏。
换了几个整流滤波板,空载,全一样。家里交流电压228伏。
我虽不是老鸟,但接环牛还是不会接错的,当年我会把彩电加遥控,把NTSC制式彩电改成PAL制、把CD改成VCD,也算半吊子、半瓶错吧。
请问:
1  各位大侠遇到过过样的情况吗?
2  遇到过咋处理的呢,换句话说,这环牛还有救么?
3  就算没救,也请大侠告知本人原因!
谢谢各位大侠指点。
     借此机会给给位坛友拜个早年!
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 13:55 | 显示全部楼层
刚才又敲了敲,初级电阻还是28欧姆,不像匝间短路的样子。
再插电,故障依旧,
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 13:57 | 显示全部楼层
对了,我把双19伏的3根线,像女人编辫子呢样编起来了,这也是在坛子上学的,没影响吧?
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:06 | 显示全部楼层
把辫子打开了,把固定牛的东西撤了,就一单牛放地上,还烫。2、3秒还能用手摸,5秒之后就不敢摸了。
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 14:07 | 显示全部楼层
这是个拆机牛,原来咋用的呢?
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-2-14 14:45 | 显示全部楼层
答;1 有,是方牛。2  无重负载高温烧掉,丢了,有本事可以自救,重绕。3 偷工减料的牛,初级匹数严重不达标。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-14 14:51 | 显示全部楼层
如果初級是四根綫有可能接錯了相位,兩根綫就排除這問題。如果次級全不接,只接上初級就馬上發熱,基本上這只牛是內傷了,如果次級接了綫才發熱,往接綫方式、整流元件等方向找問題吧。
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 17:51 | 显示全部楼层
最后把牛放在地上,把所有抽头全悬空、散开病包上胶带,依旧1秒上升近10度。
那牛有6成新左右,那以前的日子,它是咋过来的呢?
这牛已经放弃了,等垃圾佬来了就给他。
铝牛也用过的,没这样。
没听说过牛也自激的…………
估计激素吃多了…………
1453 点
1340 ¥
发表于 2015-2-14 22:33 | 显示全部楼层
空载都升,牛有内伤。
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:46 | 显示全部楼层
估计是匝间短路,不知各位坛友遇到的多么?
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-2-14 23:09 | 显示全部楼层
以前E牛碰到过,空载温度剧烈上升,后来换掉了。。。
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 02:08 | 显示全部楼层
原来不止我一个人遇到这个问题呀?
709 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-18 19:06 | 显示全部楼层
问题找到了。
下午准备拆牛的时候,发现牛的底部有撞击或跌落的痕迹,打开用地摊上买的珠宝鉴定专用放大镜看了下,三根线横向短路,就是连在一起了。相当于一个短路环。
感谢楼上各位关注!
祝大家新年好!
869 点
866 ¥
发表于 2015-2-18 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
空载测试,在初级接入电流表看多少毫安,你牛应该是层间绝缘出现问题,基本没得救的
