174
举报
hifi168yes 发表于 2015-2-12 22:53 这个没商量!一定要按原来的高度装,否则效率低,音效也差。
为胆而欢 发表于 2015-2-13 00:14 音圈卷幅只有5MM,请问这个中音是短音圈长磁隙结构吗?
129
为胆而欢 发表于 2015-2-13 14:01 自己绕就不必了,一定会很差的!!你的新音圈拆掉部分,比如剩下一半,成4欧的了,如果老的音圈也是4欧,也 ...
侠之大者 当前在线
faifai 发表于 2015-2-12 23:37 谢谢 若把新音圈的线拆去,用回原来的线绕在新的白铝骨架上,这样可以吗?
为胆而欢 发表于 2015-2-13 23:46 估计华司厚度在4MM-5MM左右,说实话用10MM卷幅的音圈更合适,因为这个档次的单元设计不可能是短音圈长磁隙 ...
faifai 发表于 2015-2-14 11:48 谢谢 这对是平价先科三路喇叭,因中间单元烧了,不知是不是纯中音,更换音圈自在娱乐下 图中细骨架是原 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-6-23 08:45 , Processed in 0.243889 second(s), 31 queries .
