[DIY制作] 请教各位 功放沙沙声
[复制链接] 查看: 26009|回复: 13
44 点
42 ¥
发表于 2015-2-12 15:06 | 显示全部楼层
最近装了 一台 SK3875 功放 不插信号 不管最大 最小声耳朵贴近音箱听 总是 有丝丝声 想请教下 一般能如何改进 或者减少沙沙声    谢谢      电位器我已经与信号端接地的
168
1502 点
1024 ¥
发表于 2015-2-12 15:33 | 显示全部楼层
看看中点是否有直流输出
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-12 21:50 | 显示全部楼层
300 点
286 ¥
发表于 2015-2-12 21:55 | 显示全部楼层
是否排除了市电等外部干扰源了吗,没其他干扰只能是器件本身的白噪音比较大 基本是消除不的
4940 点
4726 ¥
发表于 2015-2-12 22:02 | 显示全部楼层
输入级静态电流过大,减小输入级静态电流即可。
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-12 22:42 | 显示全部楼层
888 点
823 ¥
发表于 2015-2-13 08:24 | 显示全部楼层
这一般是高频噪声,4#的朋友说得很清楚,在你的基本电路、基本器件确定以后,本底噪声是有的,但不会那么明显。所以我觉得像你的这种情况,加电源进线滤波可以明显改善,但要注意,共模、差模都要有。共模使用锰锌磁环或锰锌磁芯,差模使用铁粉芯磁环。基本电路如下:
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-2-13 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
音量关了依然有沙沙声,如果声音无规律,多数是电路临界自激,这种情形一般输出中点电位会出现上蹦下跳。
44 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
声音是有规律的  就是不管大小声 总是有沙沙声           我这几天去买个电源滤波器试验下    因为板子是用 OP2604的前级放大的 我也怀疑是否 前级电流过大
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 13:39 | 显示全部楼层
44 点
42 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 14:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-13 13:39
功放直接接前置,大多会有沙沙声。
想要没有,除非是很超低噪音的前置,主要还是前置制作的问题
前级是集成的  板子是 春风不度大哥的套件   动态很好 声音很给力  该有的都有了  就是轻微有沙沙声  套件里面的 CBB 0.1  我全部换成了  WIMA 0.1
反馈跟 运放 我换成了 ELNA SIML 系列的  总体更高贵了   就是轻微有沙沙声
300 点
286 ¥
发表于 2015-2-13 16:52 | 显示全部楼层
换49720运放 应该可以安静些
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 18:10 | 显示全部楼层
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-13 20:52 | 显示全部楼层
