- 4362
- 11265 小时
- 2025-6-26
- 120
 贵宾
当前离线
- 910
- 4622
- 4362 点
- 4046 ¥
- 2004-6-27
我对这种做法,还是有不同看法。
1、首先要说的是晶体管的开启电压,我们先假设这3只并联的三极管的开启电压是相同的,因为电路有偏置电压调节电路,肯定管子是不会从截至到放大的这么剧烈变化的,而是从刚开启到线性放大的这段区域。
正好是因为这三个管子的发射极电阻相差这么大,工作起来之后因为发射极电阻很大的那个管子,基本是工作在小电流状态的,发射极电阻最小的那个管子应该可以认为是工作在线性放大区的。我们知道从微导通到线性放大这个区间内的三极管线性是很差的。这就相当于在本来是应该具有很好线性放大的情况下,却是人为的增加了一部分非线性信号,而且正好是因为有3只管子,3只管子的发射极电阻不同,才会使得最终的综合作用结果的线性变得很复杂。电路能工作是肯定没有问题的,但是失真情况就很难预料了。
2、如果从3只管子分担输出功率来看,应该是比较合理的,通常一对输出管,输出35W---50W左右的功率是合理的,记得该机的输出功率不小,如果只使用一对发射极电阻是0.22欧姆管子做主力,显然是不够用的,加上发射极电阻是0.5欧姆的那对管子(只能相当于是半对吧),也还是吃力。发射极电阻是1.5欧姆的那对管子,基本就不会怎么出力了(能相当于1/4对的管子?)。
3、专业功放的那种推动管参与功率输出的做法,基本还能看成是“乙类倾注”的形式,算是可取的做法。但那是这个机器的做法,确实让人很难琢磨清楚。 |
