[心得经验] 飞利浦CD机电容问题
[复制链接] 查看: 6001|回复: 14
76
471 点
413 ¥
发表于 2015-2-11 15:05 | 显示全部楼层
朋友有一台PHILIPS CD620,最近声音好像有点变样,其他都正常,于是拆开来看一下,发现板上的两个黄色方块电容下面都有一些像是漏液的痕迹,不过是干的,因为以前也没怎么注意,所以不敢确定是否真的漏液?电容上面标有470nJ 63的字样,应该是470n,63V的,想请叫各位大哥:
   这是真的漏液吗?
   不知道这个是属于什么类型的电容?有什么作用?对声音有影响吗?
   如果真是漏液,应该用什么电容来更换?
   万分感谢!
1262 点
1228 ¥
发表于 2015-2-11 15:07 | 显示全部楼层
这种薄膜电容不会漏液,倒像是老鼠拉了尿或滴了什么进去。
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:12 | 显示全部楼层
谢谢大哥,但是就只有这两个电容下面有这痕迹,如果不是漏液,那不清楚原来是啥东西?
1262 点
1228 ¥
发表于 2015-2-11 15:17 | 显示全部楼层
如果有怀疑,把它拆下来,用无水酒精擦洗干净就可以了,这些老机子,很多电解电容会老化。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-2-11 15:22 | 显示全部楼层
薄膜电容里没有任何液体,随便找一个砸开看就知道了
651 点
709 ¥
发表于 2015-2-11 15:27 | 显示全部楼层
这种薄膜电容是不会漏液的,电解电容才会漏液。
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:30 | 显示全部楼层
这样哦,查看过别人类似的机子好象没见到有这些痕迹的,不知道是不是厂家原来下了些用来固定此电容的液体?觉得挺奇怪的.
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:33 | 显示全部楼层
这两电容在此机电路中是什么作用?有大哥能告诉一下吗?谢谢!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2015-2-11 19:52 | 显示全部楼层
马上提取去化验DNA,一切就明白了,发帖多累啊!
638 点
605 ¥
发表于 2015-2-11 20:12 | 显示全部楼层
应该是工厂打的固定胶吧,用镊子夹一夹看看
76
471 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
我想也是吧,谢谢!
264 点
176 ¥
发表于 2015-5-3 22:08 | 显示全部楼层
我有原装的那样电容,要的联系我
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-5-3 22:30 | 显示全部楼层
闻一闻
296
18666 点
16455 ¥
发表于 2015-5-4 00:14 来自手机端 | 显示全部楼层
Birds冰烧 发表于 2015-5-3 22:30
闻一闻
哪个鼻子那么灵?
91
260 点
161 ¥
发表于 2015-5-4 01:10 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-5-4 00:14
哪个鼻子那么灵?
不是。我是看上面说老鼠尿
