158
1048 点
750 ¥
发表于 2015-2-10 15:59 | 显示全部楼层
  手头有2台一样的CEC891机器 号称当年的劳斯莱斯 ,万幸现在齿轮还没挂  ,就是挑碟,稍微花的碟子就难读了。 到网上找光头 ,原装SF-P1   150左右,代换的SF-91 带芯片的可以代换(见很久前有论坛朋友发帖)可是很少了就是找到也是和原装头一样价格,本着花小钱办大事原则,仔细到某宝上看了些最廉价的SF-91(5+8), 发现构造非常接近 ,如光管,接收等,近日找到闲暇时间,快递到手一个, 将原装头板子拆到 新头上 ,一举获得成功!有此福音 当和坛友一起分享,本人不是高手, 只是借此抛砖引玉,希望有更多的朋友 改进我的方法,为喜欢玩机的坛友带来更好的解决方案!!!
  注意事项,1物镜头上的4根绕组接线 2个光头要调换!
            2 旧光头板子放在激光管对应的另一面上 用胶水固定,  光管一面用线 或者排线连接到旧板上
            3主板上因为自己没有示波器 不好调节  所有可调用记号笔做记号 尽量不调动。旧光头上的可调 不动。
            4冬天来了 注意静电 接激光管的时候先短接3个脚再焊接 ,小心驶得万年船,后期不断编辑中。。。。。。
某宝上的便宜头SF-91 5+8 黄色板上的4线和旧头焊接时候要调换 2个对比一下就明了
板子图,光管3脚已经焊开
板子图,光管3脚已经焊开
底面接线和旧头一样直接焊上即可
底面接线和旧头一样直接焊上即可
这是新头的板子 旧头尸体
这是新头的板子 旧头尸体
上机一次成功 焊好线的头没来得及拍图!
上机一次成功 焊好线的头没来得及拍图!
可惜没有示波器不能看网眼!
可惜没有示波器不能看网眼!
651 点
709 ¥
发表于 2015-2-10 16:41 | 显示全部楼层
哪个是原机的光头,看不明白。
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-2-10 17:01 来自手机端 | 显示全部楼层
原机光头底部接收集成旁边的贴纸撕开从内部搽下那集成感光部分估计,就好
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:15 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2015-2-10 16:41
哪个是原机的光头,看不明白。
有这机器的 就看的明白啦
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:16 | 显示全部楼层
好拆不好对 光靶  歪一点就挂啊
2151 点
2079 ¥
发表于 2015-2-10 19:02 来自手机端 | 显示全部楼层
CEC891皮带传动CD,当年:穷人的劳斯莱斯!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2015-2-10 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
烧魔 发表于 2015-2-10 17:16
好拆不好对 光靶  歪一点就挂啊
就是从贴纸处搽光靶,不用拆。
87
1031 点
959 ¥
发表于 2015-2-10 21:50 | 显示全部楼层
记号,备用
976 点
859 ¥
发表于 2015-2-10 21:51 | 显示全部楼层
说了半天还不知道: “某宝上最廉价的SF-91(5+8)” 到底多少钱呢
214 点
214 ¥
发表于 2015-2-11 00:21 | 显示全部楼层
不错,是省钱的福音。
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:42 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2015-2-10 21:44
就是从贴纸处搽光靶,不用拆。
老兄指SF-P1 吗  还是指91?? P1 本人眼拙  手头看不到贴纸 板子有缝隙就是   。  那要是反光棱镜 清洁  不好办吧,当然要是激光管老化了什么清洁都不起效果,  换新更直接啊。
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:47 | 显示全部楼层
后期陆续补图 更详细
64 点
52 ¥
发表于 2015-2-11 15:55 | 显示全部楼层
老兄我用你一样的方法用SF-91的5/8线代换过SF-90的6/6线光头,也是把引线接到背面线路板上,但是91头因为反装,行不到底,会造成部分光盘无法读取TOC信息而无法播放,最妥帖的性价比高的办法是买SF-90的5/8线直接换90的线路板,一劳永逸,而且价格也不贵多少。
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 16:12 | 显示全部楼层
gseries 发表于 2015-2-11 15:55
老兄我用你一样的方法用SF-91的5/8线代换过SF-90的6/6线光头,也是把引线接到背面线路板上,但是91头因为反 ...
目前 手头的碟子可以读出呢  拆板子后的那面有多余的金属 我都给磨平了
64 点
52 ¥
发表于 2015-2-11 16:29 | 显示全部楼层
我也都把突出的部分打平了,还把管脚也弄平了,塑料齿条上一个限位的卡也剪掉了,还是有几个TOC比较靠内的碟读不到
64 点
52 ¥
发表于 2015-2-11 16:40 | 显示全部楼层
另外其实这个机芯齿轮烂了问题也不大,齿轮模数应该是0.4的,大小有出入问题也不大,可以重新定位轴的位置,用烙铁烧一根钢钉下去。某宝上100多一个塑料齿轮太坑了。
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 17:22 | 显示全部楼层
gseries 发表于 2015-2-11 16:40
另外其实这个机芯齿轮烂了问题也不大,齿轮模数应该是0.4的,大小有出入问题也不大,可以重新定位轴的位置 ...
那个齿轮价格确实很坑爹  要是有做这个行的 估计几元一个成本
64 点
52 ¥
发表于 2015-2-11 17:48 | 显示全部楼层
CEC891是我初中开始玩的第一台CD,所有有感情。当年第一台CEC光头挂了,也换不到就当废品了。现在自己有能力,配件也方便,把这个三洋机芯玩了个彻底。虽然此款机芯设计确实很糟糕,循迹和进出仓电机是一个,循迹速度爆慢,后端弹簧片时间一长就无法归位导致托盘要用手推一下才能到位。齿轮又容易烂,导致跳音,皮带也不经用。但是我就是爱CEC呀,所以想了各种办法搞好了齿轮,光头,弹簧等问题。现在换好光头调整好的机器ZDK都通杀。
158
1048 点
750 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:31 | 显示全部楼层
gseries 发表于 2015-2-11 17:48
CEC891是我初中开始玩的第一台CD,所有有感情。当年第一台CEC光头挂了,也换不到就当废品了。现在自己有能 ...
请兄弟 发点调试的图片 比如示波器检测点  波形 什么的  造福坛友 啊
64 点
52 ¥
发表于 2015-2-12 10:52 | 显示全部楼层
老实说我没示波器,全靠一把改锥和耳朵听寻迹声,基本上调好E/F已成功大半
