[前级资料] 极品暖声随身耳放aune B1
[复制链接] 查看: 7101|回复: 4
97 点
20 ¥
发表于 2015-2-10 12:27 | 显示全部楼层
极品暖声随身耳放aune B1测评
  终于在年前收到了这个期待已久的B1耳放,也算是当做新年礼物吧。连续使用了几个循环,做了续航和电池容量测试,同时机器也基本煲开了。听了一段时间,来评价下这个耳放。
  首先说一下版本问题,B1有工程样机,第一版,第二版之分。
  样机有2种,黑色外壳的声音和最终量产的类似,而有一台白色的实验机(在别人一个早期测评中),静态电流更大而供电电压低,声音力度大而略粗。
  量产的第一版编号都为001,第二版编号是按次序的。几种量产版的黑色和白色声音都是一样的。
  首先开箱,不得不说,aune的包装设计水平又提升了,相比M1播放器,B1的盒子更加大气。
盒子带热缩膜包裹
打开 耳放本体 对录线 充电线 说明书
B1反面是2块略高于铝合金机壳的仿皮 捆绑时候摩擦力大 且不会划伤播放器
正面是2个玻璃窗口 可以清楚看到左右声道镜像对称布置的全分立元件放大电路 赏心悦目
侧面一边是增益 静态电流 电源开关 电源指示灯
另一边是独具匠心的电量指示,好多随身放都是没有电量指示,有时候觉得不方便,而这个在按键后就会通过LED闪烁次数显示电量多少。
上面是电位器旋钮,下方microUSB充电接口,可以使用各种手机的充电器非常方便
  整体体积不大,比现在常见尺寸智能手机小一圈,厚度也薄于很多随身耳放,算是控制的很不错的。
  做工非常漂亮,整个是铝砖6面CNC铣出来的,成本相当高。表面拉丝处理质感很好。
  一些指标实测
  THD+n:32欧负载 2Vrms@1kHz输入  0.001%  失真非常低,这个指标在分立放里,是非常出色的了。
  输入阻抗10kΩ
  输出阻抗10Ω
  续航:低电流档  高电流档5.1h
  充入电量17.5Wh
  充电电流0.73A 时间6h
  另外电位器是美国BI公司定制款导电聚合物膜电位器,性能比碳膜出色许多,不过小音量下也有一些偏音。是普通电位器通病。
【听感测评】
使用器材
耳机 主力EXK 其他各类型测试推力情况
音源 M1mod LO
对录 机线 欧亚德镀铑头+古河单晶铜 纽崔克头+万隆单晶银 威宝头+ALO单晶铜 VH银/铂铑合金
【声场】比较开阔,横向和纵深都不错,且氛围感很好。源于左右独立对称设计,声音分离度很高,声场结像自然。
【三频】低频量感稍大,能衬托出很好的氛围感。
        中频密度较高,声音暖,人声味道很好,而且声音的失真极低,并不是那种明显失真的人声染色。
        高频量略小,但是整体声音仍旧比较通透,齿音控制力中等,搭配EXK有些许齿音。
【解析】解析中等偏上,在一个暖声耳放里,这样的解析已经很高了。B1暖,但是绝对不糊。
【底噪】低增益用高敏低阻能听到极小底噪,但是完全不影响听歌。高增益用高阻耳机无可闻底噪。
【推力】推力很大。纯甲类放大的实际推力真的不容小视,B1即使在低增益下,也能撑开各种难推塞子的声场,高增益推高阻大耳在随身放里的效果也是非常出色。
B1推力虽然大,但是因为是甲类设计,所以推高敏低阻并没有明显推过的现象。
另外 关于静态电流调节,低静态电流的声音更加细腻,偏暖;高静态电流的声音稍微粗犷,动态足。介于续航考虑,个人更推荐调节到低静态档位。而且除非对付高阻大耳,一般也使用低增益档位。
  另外说下机线。这根机线还凑合,略偏低频,有一些压高频,解析一般,声音相比高端对录不够通透。建议搞根好些的对录,可以充分发挥B1实力。
  aune官方那根升级对录试过还不错,那根线卡达斯黄金比例的线基,人声非常细腻舒服。其他高端线就自己慢慢试搭配吧。
【总评】B1是个非常不错的暖声耳放,比较适合流行。
不到1200,这么好的做工,不错的调音,较高的素质
路人甲
21 点
21 ¥
发表于 2015-2-13 13:50 | 显示全部楼层
呵呵,又见纯甲,,,,,了不起有个甲,前面千万别来纯的,那就真变成了假,现在技术坛,都堕落成这样了?
路人甲
21 点
21 ¥
发表于 2015-2-13 13:54 | 显示全部楼层
我本来以为M1可以搭配这啥B1,但是我突然想起我的M1没有LO,,,,
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
35 ¥
发表于 2015-4-2 20:40 | 显示全部楼层
赚分不容易!!!!!!!!!!!!!
50 点
46 ¥
发表于 2015-12-3 19:38 | 显示全部楼层
怎么都是这个产品的
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2018-6-24 22:58 , Processed in 0.042763 second(s), 12 queries , MemCache On.
