419
4614 点
4183 ¥
发表于 2015-2-8 20:37 | 显示全部楼层
这种游标卡尺怎么确认测量出的数值?
这个零件的尺寸是多少mm?
这个又是多少mm?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-8 20:40 | 显示全部楼层
目测19.9mm,先看主刻度0对应的,再看游标哪条线上下对齐就是度数,然后两个相加,游标卡尺不用估读。
259 点
361 ¥
发表于 2015-2-8 20:42 | 显示全部楼层
20*128.5
296
18668 点
16457 ¥
发表于 2015-2-8 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
19.9mm---128.2mm
163 点
110 ¥
发表于 2015-2-8 21:57 | 显示全部楼层
19.92mm  128.22mm。
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-8 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-8 22:05 来自手机端 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-8 22:11 来自手机端 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-8 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2015-2-9 04:10 | 显示全部楼层
这个才是游标卡尺,数显的应该是容栅尺
1222 点
941 ¥
发表于 2015-2-9 15:31 | 显示全部楼层
第一张图其实是不清楚的,大约为19.8与19.9mm左右,第二张应该是128.2mm
61 点
44 ¥
发表于 2015-2-10 14:33 | 显示全部楼层
这个是机械式的游标卡尺,有电子式的
327 点
286 ¥
发表于 2015-2-10 15:27 | 显示全部楼层
8楼是正确的
351 点
236 ¥
发表于 2015-2-16 14:23 | 显示全部楼层
这样读:
419
4614 点
4183 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 15:52 | 显示全部楼层
这个回复是我最想要的
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-2-17 16:26 | 显示全部楼层
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-2 18:47 | 显示全部楼层
19.92mm 128.20mm楼主过觉得读数吃力可以这个数显的
128 点
122 ¥
发表于 2015-3-2 20:15 | 显示全部楼层
看不太清楚应该是19.85毫米的样子。先看游标尺零对的位置。你这个尺零对应的是19-20之间。取小数点后面的值是看游标上哪个刻度哈大尺上的刻度对齐就是小数点后面的值。不知道你能听明白不。这个我也是和车工学的。
128 点
122 ¥
发表于 2015-3-2 20:16 | 显示全部楼层
还是这位师傅讲的好图文并茂。支持一个
1225 点
1239 ¥
发表于 2015-3-4 09:43 来自手机端 | 显示全部楼层
换个带表的,方便快捷,直读。
