65
619 点
501 ¥
发表于 2015-2-8 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,高音是老董5元的丝莫版,低音SS6N,分频器网站直接算出来的。分频点2600HZ.没有阻抗补偿!请路过的指点下,谢谢!
补充内容 (2015-2-9 20:58):
75元高音
297 点
277 ¥
发表于 2015-2-8 15:59 来自手机端 | 显示全部楼层
惠威喇叭吗?
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-8 16:15 来自手机端 | 显示全部楼层
JAC 发表于 2015-2-8 15:59
惠威喇叭吗?
是滴
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:25 来自手机端 | 显示全部楼层
顶起
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-2-9 12:00 | 显示全部楼层
起码上个分频图吧,神马都没有,大家只好乱分析了
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 18:26 来自手机端 | 显示全部楼层
回家上图
79 点
75 ¥
发表于 2015-2-9 18:28 | 显示全部楼层
老董有5元的高音
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 21:04 | 显示全部楼层
分频器上图
1338 点
1248 ¥
发表于 2015-2-10 15:43 | 显示全部楼层
没有测试数据,我按自己经验提点建议,如果不对楼下大侠们继续拍砖补充
1、通常高音需要加电阻衰减灵敏度,不进行衰减高频会比较亮,刺耳
2、看楼主的分频图,觉得低音分频点比较高,高音分频点比较低,   分频点附近可能高低音搭接比较多,听久容易累。
3、相位问题,低音是否应该反接,还是要以实测为准,楼主要想点方法测试下相位。表受那个电相位理论影响,我用论坛套件做过几对2阶2分频书架,目前还没有碰到高音需要反接的情况
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 08:39 来自手机端 | 显示全部楼层
1、通常高音需要加电阻衰减灵敏度 ...
我觉得我这种情况是第一种!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-11 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
音圈定位有点偏心,大信号擦圈
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-2-11 09:09
音圈定位有点偏心,大信号擦圈
感觉不是这种声音,像是丝膜发出的。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
像是破音了
不算烧友
114 点
110 ¥
发表于 2015-2-13 09:15 | 显示全部楼层
分频点太低!低音过多进入高音造成的。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
blackices 发表于 2015-2-13 09:15
分频点太低!低音过多进入高音造成的。
分频器原件已经焊好了,电容大小好改,电感就不好调了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-14 08:55 | 显示全部楼层
我也有个惠威高音有这毛病同箱分频没多大关系,就是喇叭的问题。换喇叭就好
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-2-14 13:10 来自手机端 | 显示全部楼层
C2改成12uf,c1试试4u
129
3628 点
3377 ¥
shaoyou 发表于 2015-2-14 13:10
C2改成12uf,c1试试4u
再串4偶电阻
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-17 13:30 | 显示全部楼层
串高音还是低音?
