[DIY制作] 制作的低音炮慢一拍
[复制链接] 查看: 7616|回复: 22
65 点
43 ¥
发表于 2015-2-6 23:14 | 显示全部楼层
本人小车五菱宏光S,一直挺喜欢听歌曲,所以打算自己动手改装汽车音响。设计了个改装方案
由于自己喜欢动手,但对做低音炮一窍不通所以打算放在后背箱的主炮迟迟未能动手。于是乎逛论坛学习模仿又设计个低音炮主炮,喇叭是宝马原车低音炮里拆的绝对正宗。双音圈8欧姆。功放用SONY222W直推。
今天摸黑终于完工了,可是效果很失望。下潜基本可以说没有,尤其是听节奏快些的DJ类歌曲,明显感觉到低音炮出的声慢一拍,最可恶的是听着明显能听出来低音在后面,而不像宝马车感觉低音是门板喇叭出声。坛子里有人介绍BOSE炮卡不错,就买回来加上感觉效果没有似的。
飞利浦的高音  效果非常不错(也是拆的)
门板上装的宝马拆车5寸喇叭  虽然看起来不咋的,但效果好过很多国产喇叭
宝马10路电子分频功放
不开低音  光比中高音,那清晰那通透感。25万以下的车全部拿下。就是这低音闹心,找不到那种暖暖的感觉。高手指点下是哪里出问题了。
92
576 点
452 ¥
发表于 2015-2-7 01:20 | 显示全部楼层
我也想看看结果
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-7 07:47 | 显示全部楼层
低音完全没有直达声,全部都走了个很长的声道。340m/S的延迟是必然。
长声道做不好全是衰减,两头倒相更让人不懂。我提个建议也没你这喇叭没试过:先把后孔堵上看看,再解决你前向导管调整。可能要放开点。只要喇叭低音行,慢慢折腾应能有长进
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-2-7 10:03 | 显示全部楼层
151 点
72 ¥
发表于 2015-2-7 10:14 | 显示全部楼层
呵呵  都是买的话造价确实要超过汽车的价格
407 点
396 ¥
发表于 2015-2-7 10:29 | 显示全部楼层
延时,大信号风噪声,不可取啊
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 19:08 | 显示全部楼层
群里有谁做过类似的低音炮  成熟的设计图纸有没有 发一个谢谢
79 点
75 ¥
发表于 2015-2-7 19:30 | 显示全部楼层
是不是相位反了啊
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:23 | 显示全部楼层
这是理论,但怎么算出来腔体容积小的可怜 根本做不了箱体啊
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2015-2-11 12:15 | 显示全部楼层
高转低那个玩意,貌似最好别用
认证会员 当前离线
72 点
21 ¥
发表于 2015-2-11 15:11 | 显示全部楼层
延迟是必然的,估计在百ms级了
BMW的原车低频有按摩感,很舒服
你这个喇叭可能不是超低喇叭吧,个人建议你买个超薄的车用8寸10寸,然后自己学习一下测试,然后发参数我可以教你怎么设计低音炮
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 20:51 | 显示全部楼层
leaf_audio 发表于 2015-2-11 15:11
延迟是必然的,估计在百ms级了
BMW的原车低频有按摩感,很舒服
你这个喇叭可能不是超低喇叭吧,个人建议 ...
我这喇叭是从5年前那种老款X5顶配车的后背箱低音箱里自己拆的,原车上一个密闭箱里装了两个 听起来挺舒服的,查配件喇叭3944元一只,30---6000HZ。其他的参数我没有设备测量不出来。http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=21286971659这是用这个喇叭TB上一个大师设计的低音炮,但没有具体数据。我只能照猫画虎弄了一个。
认证会员 当前离线
72 点
21 ¥
发表于 2015-2-11 21:00 | 显示全部楼层
听过“大师”设计的那个炮吗?
再次看你发的方框图,应该是原主机高输出到低音炮放的高输入才对,中间什么都别加了。再,喇叭是双音圈的,你是怎么连接的说说? 不会是2组音圈分别接左右声道吧?这样会互相调制,非常难听的
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:07 | 显示全部楼层
宝马功放是平衡输入  所以我直接把原主机功放芯片拆了 引出RCA信号(原车主机没有RCA输出)转换成高电平平衡信号 输入到宝马功放,没有转的RCA低电平信号输入到了炮放的低电平输入上,双音圈我只接了一个音圈。
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:10 | 显示全部楼层
大师的那个炮没有听过  但听过大师的小的座椅炮  效果的确不错
认证会员 当前离线
72 点
21 ¥
发表于 2015-2-11 21:22 | 显示全部楼层
炮房1个通道还是几个?为什么只接1个VC?
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:25 | 显示全部楼层
炮放左右声道的 怕干扰就接一个音圈
认证会员 当前离线
72 点
21 ¥
发表于 2015-2-11 21:39 | 显示全部楼层
前面做个信号合成,然后变2路一样的单声道进2组音圈。或者假如炮房支持桥接2CH变1CH的话,就把2组VC并联来用。DVC的喇叭不建议只用1组,那样驱动力只有1半,亏大了。功放出力也只有一半
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 21:45 | 显示全部楼层
leaf_audio 发表于 2015-2-11 21:39
前面做个信号合成,然后变2路一样的单声道进2组音圈。或者假如炮房支持桥接2CH变1CH的话,就把2组VC并联来 ...
http://item.taobao.com/item.htm?id=42284244768 就这个炮放 好想支持桥接
认证会员 当前离线
72 点
21 ¥
发表于 2015-2-11 21:49 | 显示全部楼层
山寨骚尼吧。。。看起来支持桥接,输入只进L即可
