197 点
97 ¥
发表于 2015-2-6 22:50 | 显示全部楼层
前级是 + - 15v供电,测量了+15的电流为50ma,问前级的工作电流是50ma还是100ma?
买了个并联稳压板  要根据工作电流来设定输入电流!
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-6 22:58 | 显示全部楼层
你前级测得的50mA从+15V流向哪里去?流入GND还是流向-15V?
197 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:04 | 显示全部楼层
我就是把+15v的线剪断  中间串了个万用表量出来的!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-2-6 23:07 | 显示全部楼层
假设+15V的电流为50ma,那么-15V的电流也为50ma,变压器输出必须满足以上电流,也即+ -电流之和。己见,有误请斧正。
197 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 23:09 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-2-6 23:07
假设+15V的电流为50ma,那么-15V的电流也为50ma,变压器输出必须满足以上电流,也即+ -电流之和。己见,有误请 ...
那就是说我前级的工作电流是100ma啦??
谢谢版主!!
66 点
15 ¥
发表于 2015-2-7 01:05 | 显示全部楼层
是30V x 50mA,而不是15V x 100mA,虽然总功率是一样的,但概念不一样。并联稳压的电流一般要比实际消耗的大一些,保留一定的余量,所以稳压板的输入电流建议设到80-150mA之间。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2015-2-7 08:43 来自手机端 | 显示全部楼层
电流就还是50ma,你不要当他是双电源,就当是单电源交流可以了,这样很容易理解。
变压器输出就等于是  0-11v-22v  总消耗电流50ma,自己制作加上正常的余量就行了。
197 点
189 ¥
发表于 2015-2-7 09:49 | 显示全部楼层
首先假设你这是空载静态电流,你不应当是一个稳压电路,应当是两个+-15各一个,假设负载电流是10MA 末级是推挽形式,那么两个稳压的选取是电流50+10 电压是输入电压,功耗是(输入-15)*I 这是估算
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-2-7 10:34 来自手机端 | 显示全部楼层
这个前机的工作电流是50mA,并联稳压电源的输出电流先设定在100mA,然后根据声音再细调并联稳压电源的输出电流。
197 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 12:00 | 显示全部楼层
flippy 发表于 2015-2-7 01:05
是30V x 50mA,而不是15V x 100mA,虽然总功率是一样的,但概念不一样。并联稳压的电流一般要比实际消耗的 ...
谢谢各位
老兄你的答案最直观明了了 容易懂 !!!
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2015-2-7 23:23 | 显示全部楼层
呵呵,一笔糊涂账。
