[功放] 大家好这个功放怎么弄?
[复制链接] 查看: 3284|回复: 11
190 点
176 ¥
发表于 2015-2-6 13:17 来自手机端 | 显示全部楼层
声音真的很好干净通透利落有力量就是丑。
现在想把OK等功能统统去掉,我是一点也不会
长春兄弟答应免费帮我弄可是邮费来回一百来块
151 点
163 ¥
发表于 2015-2-6 13:44 | 显示全部楼层
帮兄弟顶一顶吧。。。
190 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
striker 发表于 2015-2-6 13:44
帮兄弟顶一顶吧。。。
我要是实在弄不了还真就得你帮我弄了
新手上路 当前离线
Rank: 1
108 点
98 ¥
发表于 2015-2-6 13:48 | 显示全部楼层
提取出主板安装到另一个外壳里就可以了。也可以自己用99se画电路图、布线,然后打印热转印。
151 点
163 ¥
发表于 2015-2-6 13:54 | 显示全部楼层
弄没问题,,,我尽力
1539 点
1324 ¥
发表于 2015-2-6 15:40 | 显示全部楼层
190 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
z5029771 发表于 2015-2-6 15:40
换个外壳吧,这壳有点丑,其他的别动了。
三克油,要不是声好,早将它处理了
1539 点
1324 ¥
发表于 2015-2-7 10:53 | 显示全部楼层
2786 点
1620 ¥
发表于 2015-2-7 11:22 | 显示全部楼层
第一种方法,找到面板最大那块电路板上20多脚集成块,查看型号,找到供电端【上网找应用电路图】,用透针使其镂空,就避免的数字延时块的干扰,以后想恢复,把供电端再焊上
第二种方法,第一图功放板,右侧中间部位,有两个橙色小电解,看位置应该是两个声道输入端,把功放板拆下,顺着它往前找,如果是插座,把上面前置板送来的信号拔掉,在其位置引出信号输入,就变成纯后级
更简便方法,看功放后面有两个横向小叉,这两个端口应该是前级的输出与后级输入【试验时拔下它,同金属捅IN端,喇叭嘟嘟声,音量大小也不受音量电位器控制,那就对了】
190 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 20:16 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2015-2-7 11:22
第一种方法,找到面板最大那块电路板上20多脚集成块,查看型号,找到供电端【上网找应用电路图】,用透针使 ...
连论坛高层领导都来指教,三克由,就先按你这个办
2008 点
1995 ¥
发表于 2015-2-17 11:14 | 显示全部楼层
红圈里有信号的输入和输出,按走线看一下那个是从前级到后级的信号(一般都是带屏蔽层的线),直接音源信号接在这个位置就可以了,变成纯后级。
2008 点
1995 ¥
发表于 2015-2-17 11:18 | 显示全部楼层
这种功放前后级独立,改纯后级最简单,自己动手仔细观察下就能找到。
