1406 点
846 ¥
发表于 2015-2-6 12:55 | 显示全部楼层
最近捣鼓半桥开关电源,这是捣鼓过程中的先期试验结果。简单改改开关变压器,增设高压绕组,即可把普通低压开关电源改成胆机电源。
试验用的是一块输出5V60A,功率300W的开关电源。因为是实验性质,没拆原来的5V绕组造成骨架空间有限,试验时高压绕组只绕了50+50匝。另配了一个临时焊的整流滤波板,现有匝数情况下,负载230mA,输出电压125V。实验时只用了一只60UF的滤波电容,波纹60mV左右。
真打算用此电源为胆机供电的话,可以拆除部分5V绕组。原5v绕组为8线并绕,电流60A。留下两根就能负载15A电流,给一般胆机的灯丝供电足够了。剩下的空间足够绕下高压绕组,100+100匝,能提供300V左右的高压。需要其他电压,按此换算既可。再加一级LC滤波,波纹还能压下来很多。
300W的功率,能满足大部分胆机的供电了。若换成传统电源,输出300W功率,变压器容量起码要500VA以上。这种开关电源,某宝上只卖30-60元,成本比普通电源便宜多了,感兴趣的朋友不妨试试。
电路图:
试验时,按原电路形式增设两只整流管(耐压4000V以上)、一个储能电感、一只60UF滤波电容(120UF两只串联),输出125V230mA,波纹60mV左右。实际应用还需在增加一级LC滤波。
改绕变压器:
试验:
257 点
255 ¥
发表于 2015-2-6 14:06 | 显示全部楼层
可靠性高吗?  开个变压器的耐压要求怎么处理?
644 点
632 ¥
发表于 2015-2-6 20:15 | 显示全部楼层
支持楼主!
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 22:44 | 显示全部楼层
绕组间按5KV耐压、层间按3KV耐压使用绝缘材料,线圈两端各4mm挡墙,引出线套热缩管和耐高温玻纤套管。
以上是按输出300-400V做的耐压,实验用的变压器高压只有100多伏,应该没什么大问题。
这个只是做验证实验,没做过流、短路保护,整流管也没用吸收电路,按这个现状可靠性肯定不高。正式做的电源,这些遗漏肯定要补齐,就没啥大问题了。
715 点
714 ¥
发表于 2015-2-7 01:53 | 显示全部楼层
        严格一些是应该的,但不明白绝缘和整流管的耐压值为什么要取那么高。电脑开关电源改高压我没试过,但用电视机开关电源改制6P1的270V电源时,绝缘层我只用一层涤沦粘胶带,整流管用一只行阻尼管,使用几年没发生故障,比较满意。
52
1926 点
1660 ¥
发表于 2015-2-7 09:35 | 显示全部楼层
半桥电路整流管可以按普通电压余量1.5倍就行。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:01 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2015-2-7 01:53
严格一些是应该的,但不明白绝缘和整流管的耐压值为什么要取那么高。电脑开关电源改高压我没试过 ...
多谢您提供的经验,整流板是按输出450-500V计算的原件参数(目标电压不是125V,现在这样是因为骨架绕不下),二极管耐压值才那么高。大概计算过程如下.
次级电压U2:
U2=Uo/0.9=500/0.9=555V
二极管最大反向电压Um:
Um=2√2*u2=2.8*555=1550V
二极管的额定电压Un:
Un=(2-3)*Um=2.5*1550=3900V
二极管额定电压取最大反向电压的2-3倍,即3100V--4600V。所以才用了4只耐压1000V的管子串联。层间、组间绝缘也是大概按这个思路定的值。
1406 点
846 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:06 | 显示全部楼层
我取的余量是2-3倍,计算过程在楼上。
257 点
255 ¥
发表于 2015-2-14 17:29 | 显示全部楼层
等您试验成功给个改制数据
60
531 点
490 ¥
发表于 2015-2-18 11:44 | 显示全部楼层
支持楼主!新年快乐!
7244 点
7142 ¥
发表于 2015-2-20 13:10 | 显示全部楼层
此地玩HiFi者都想尽办法把开关电改成传统电源,有没看过线性电源的PC?为何这有不少人反其道而行?
510 点
391 ¥
发表于 2015-2-20 14:25 | 显示全部楼层
手里很多LED广告灯用的开关电源,12V,30A。有机会试试。
胆机用开关电源,和牛的石整流电路比,一定要体积小、重量轻、干扰小、稳定可靠、成本低,才有价值。
