[功放] 求教八达BD-200后级功放问题
[复制链接] 查看: 6474|回复: 6
80 点
76 ¥
发表于 2015-2-5 18:34 | 显示全部楼层
  八达BD-200功放 正常家用小音量放音中 突然一声响后音箱就没有声音了 检查是220V输入保险丝短了,500V10A的保险丝 因为没有一样的保险丝 就焊了3根细铜丝上去 开机马上就少保险丝,后来拆看机子 也没有烧焦的痕迹 试着拔了为大管供电的插头 就是变压器出来的2组大电流  开机 继电器就吸合了,问题是量了大管都是好的 我在想会不会是自己焊的3根细铜线不够粗?现在手里也没有500V 10A的保险丝 也不敢加粗细铜线 对了那个机子电源开关有点不好的 还有量了变压器初级电阻为2欧这样 变压器是800W的会不会是变压器不好了。 请大侠们 帮我出出主意啊
345 点
359 ¥
发表于 2015-2-5 23:06 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主一点电子知识都没有!保险烧了肯定机器有问题,不可以用铜丝接起来!这样故障会更大
345 点
359 ¥
不是变压器坏!是你的功放板有问题!
80 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈!我是很细的铜线,应该和保险丝作用一样,问题是如果是大管烧了总看得出来焦味呀,
176
774 点
719 ¥
发表于 2015-2-7 04:07 来自手机端 | 显示全部楼层
把保险去掉,穿个灯泡给电灯亮短路,管坏或别处有问题,灯一亮就微红或不亮就正常。
80 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢兄弟我休息了去试试,那灯炮要多少瓦的?一般60瓦可是吗?
176
774 点
719 ¥
发表于 2015-2-7 11:49 | 显示全部楼层
可以
