- 530
- 2733 小时
- 2025-7-16
- 50
- 603878
- 346
- 530 点
- 333 ¥
- 2013-7-13
楼主 |
发表于 2015-2-5 20:34
显示全部楼层
其实本机的调整很方便的。
按我现在的电路要求B+=610V;B+1=350V,用独立供电;帘栅压稳压300V。屏流调整用独立的固定负栅偏电路,每管一组。在标准接法时,屏流调整到60MA时,栅负压大约是-32V左右。场效应管我选择K170 BL档,调整6SN7两臂的39K两端电压降为195V即每臂电流为5MA,可以调整50欧平衡电位器达到平衡,如有示波器可以观察两臂的输出平衡。总输出电流为10MA就OK。
注意的是,固定栅负压如用PCB安装,MOS调压、选用的是3296型的电位器,开始调试时是要不停调整,因这种元件质量不是很好的,调几次就出问题,造成负压加不上,KT120屏流就会急剧上升。最好还是选用有机实心型的可调电位器,加四组单独负压电路做固定栅压调整;保留用MOS有源滤波供恒流源用。
因为春节快到了,因时间关系,还不能作细调校,反馈参数还不是最佳状态,等过年后有时间会作详细调整。现调整到实际工作状态,整机最后底噪只有0.1MV。
