[DIY制作] 关于ASW带通式超低音音箱
[复制链接] 查看: 29128|回复: 1
209 点
179 ¥
发表于 2015-2-3 16:39 来自手机端 | 显示全部楼层
     最近自己动手DIY一下带通式音箱,嗽叭是15寸.220的磁,双音圈,单边4Ω,可是不知道做大的箱体,喇叭的详细参数如下,呵呵,经过公式计算,这个炮箱要250升。不知道对不对。还望 请高手指点一二。
说明书上建议箱子体积49公升
建议2公升容积呸58毫米*103端口设置630   38赫兹---这个是什么意思??
本想上图可是图太大了。厂家提供的参数如下
2 X 4 欧姆
功率(RMS)800W  峰值1500W
灵敏度(dB)93  sPL
运动系统(Mms) gy:268.4振动质量
Qms机械:3.171q
总Q值Qts:0.597
动力因数:10.998(BL)是不是说磁力吗??
谐振频率(赫兹)29.29
等效容量(vas)100.99
QeS:0.735
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-3 16:46 | 显示全部楼层
代入LSPCAD自己算一下,我不太相信要那么大。现代喇叭很多都为小箱体设计的,大箱反倒软没劲
61 点
49 ¥
发表于 2015-2-3 18:30 来自手机端 | 显示全部楼层
哇,250升,得多大呀?像个衣柜一样。
209 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 19:05 | 显示全部楼层
可能是算错了。那要多大的才适合呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-3 19:15 | 显示全部楼层
klishung 发表于 2015-2-3 19:05
可能是算错了。那要多大的才适合呢?
估个数不一定对80-120
61 点
49 ¥
发表于 2015-2-3 19:48 | 显示全部楼层
可能是算错了。那要多大的才适合呢?
等高手来解答吧,就我个人觉得吧,除非对带通箱有足够的经验和了解后,再做,不然后期调试拆箱都能把人给拆疯
209 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
不过我也在网上查了一下.在同等15寸和参数大概相同,也就是用到147升
36 点
26 ¥
发表于 2015-2-4 08:14 | 显示全部楼层
官网上参数是RMS450w,MAX900W
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-2-4 08:52 来自手机端 | 显示全部楼层
我有一只8寸的带通炮和一对双12寸的带通炮都是6阶的bose炮,双12寸的高81宽61深40。大小两个震谐腔体积比1:3左右,仅供参考,
209 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟们的棒场和指点。
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2015-2-5 23:10 | 显示全部楼层
asw 10寸就可以拆楼了,上下投诉,你整15寸,搞次声波武器呀??
94
771 点
551 ¥
发表于 2015-2-6 15:58 | 显示全部楼层
15寸不要做asw了,无缘辐射很好的!
65 点
63 ¥
发表于 2015-2-8 00:04 | 显示全部楼层
840840 发表于 2015-2-3 18:30
哇,250升,得多大呀?像个衣柜一样。
对,太大了
209 点
179 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-9 00:23 | 显示全部楼层
也就是说这喇叭可以做类似舞台箱的全频辐射型的箱,对吗?请指点迷精
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-9 08:04 | 显示全部楼层
我也在做辐射器箱,辐射器箱力度在开口箱之上,应是内压在开口箱之上闭箱之下。辐射器F0一般较低10hz它的谐振点可补低音喇叭F0一下的声压。小音量时辐射器做用不大。我也是在摸索。低音提升要花点心思。下潜太重心脏功能要好http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=&page=5,这帖99#我的试验测试曲线已比较理想,我这其是是在辐射器箱同双腔箱之间的方式
我的示意图
我的示意图
