[心得经验] PCM1702P-K*4 桌面解码DIY制作
[复制链接] 查看: 14613|回复: 17
217 点
108 ¥
发表于 2015-2-2 23:36 | 显示全部楼层
自从JC2前级制作完工后一直和PASS F5后级+Sony CDP-S1音源听了一段时间, 感觉CD机内部解码有点单簿, 原机用SONY自己开发的CDX2562 1bit DAC外加Sanyo的LA9215模拟输出放大。于是准备动手制作一台解码器配合JC2+F5试试效果, 正好手头有一款多年前收的Clease DAC80板子,一来当时没有找到4块同编号的PCM1702P-K芯片,二来还有一台全平衡PCM1704U-K*4解码器可以用, 所有一直没有去玩这款板子。 乘休假有空一鼓作气安装完成它,经过一段时间煲机调音, 声音相当不错,不愧是Clease当年旗舰级解码器, 声音平滑圆润,音场宽广,解析力超好,效果一点也不输于PCM1704U-K*4解码器。同样发几张照片作为这次DIY制作的存档,采用的主要模块如下:
1. 北海的全铝DAC机箱,机箱外部尺寸320x70x305mm,内部空间300x62x293mm。原机箱已开好孔,前后板丝印;只是配合DAC80解码板做了一些小修改,在前板加了输入选择按钮和4个选择指示灯,以及后板的BNC接口。电源和选择用12mm不锈钢开关,容易安装固定。
2. 30W R牛负责数字部分; 2只Talema 25W环牛负责模拟部分, 左右声道各一只独立供电; 并且用铁板隔开减少对主板的电磁干扰。
3. Clease DAC80解码主板与电源整流滤波一体,板子尺寸225x165mm;配置COAX/OPT/BNC/AES 4路数字输入;数字部分采用CS8412接收+PMD100滤波+PCM1702P-K*4,带HDCD解码,全平衡解码器;模拟部分采用LT1028 IV转换+OP275滤波+OPA2604放大;具有平衡/非平衡输出功能。
4. 输入切换板,外加一块指示灯板包含电源/HDCD/输入选择共6个LED。
DAC整体布局
DAC整体布局
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2015-2-3 09:36 | 显示全部楼层
好多运放
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 17:51 | 显示全部楼层
图片挂了, 重新上传。。。。
DAC80+JC2+F5
DAC80+JC2+F5
DAC 变压器
DAC 变压器
DAC 主板
DAC 主板
DAC 面板
DAC 面板
DAC 整体布局
DAC 整体布局
290 点
283 ¥
发表于 2015-2-3 18:17 | 显示全部楼层
全平衡DAC不错啊!能否说说这两款解码器的声音特点?
112 点
112 ¥
发表于 2015-2-3 20:17 | 显示全部楼层
真养眼,赞一个
纠纷待定组 当前离线
-21 点
23 ¥
发表于 2015-2-3 22:31 | 显示全部楼层
看起来挺强大的
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:27 | 显示全部楼层
其实这两款都采用BB推荐电路,特点相似,听下来差别不大!现在PCM1704价格炒的那么高,感觉不值得!
PS: 另一台数字配置是CS8414+PMD100+PCM1704U-K*4外加模拟AD844+OPA2604+OPA604+BUF634。
95
1979 点
1856 ¥
发表于 2015-2-4 22:06 | 显示全部楼层
PS: ...
你1704模拟电路用那么多运放效果怎么样?能不能上个电路图看看
169 点
146 ¥
发表于 2015-2-5 09:32 | 显示全部楼层
成本多少啊
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 18:09 | 显示全部楼层
这款是中裕Cyber3000,效果不错!可惜没有它的电路图,模拟部分和丽特DAC38(见附件)差不多,可以参考。不过增加了电流缓冲和直流伺服,另外IV/LPF/VA运放选择有差异,还有就是全平衡的!
95
1979 点
1856 ¥
发表于 2015-2-5 18:14 | 显示全部楼层
only4dragon 发表于 2015-2-5 18:09
这款是中裕Cyber3000,效果不错!可惜没有它的电路图,模拟部分和丽特DAC38(见附件)差不多,可以参考。不 ...
这个电路好像也没有你那款解码器运放多,也也DIY了个DF1704+PCM1704*16片解码器,IV转换用了8个运放+差动、LPF、缓冲共用了14片运放,你4片D/A芯片就用了20片运放。呵呵,看起来也没有你用的运放多。http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1046552&extra=
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-5 18:14 | 显示全部楼层
没具体计算过,大致估计带机箱也就1千左右吧!
189
3117 点
2811 ¥
发表于 2015-2-5 22:08 | 显示全部楼层
手头还有SM5843 2只1702J 2只1702K。不知如何用啊,呵呵!
635
707 点
62 ¥
发表于 2015-2-6 08:54 | 显示全部楼层
装过PCM1704的板子,带同轴输入的,现在闲置,PCM1702的芯片还有好几个
189
3117 点
2811 ¥
发表于 2015-2-6 17:06 | 显示全部楼层
1704 不是吹的很牛,R2R构架。都闲置了啊
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 20:55 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2015-2-5 18:14
这个电路好像也没有你那款解码器运放多,也也DIY了个DF1704+PCM1704*16片解码器,IV转换用了8个运放+差 ...
其实DAC80与Cyber3000一样,每个声道都有两个电流缓冲运放(EL2003CN)和两个直流伺服运放(OP07),另外还多加了一个平衡转单端的运放(SSM2141),这样就比一般的DAC用的运放要来的多!
635
707 点
62 ¥
发表于 2015-2-6 21:23 | 显示全部楼层
没空玩,觉得没啥味道就是失真几乎不可分辨
