[DIY制作] 新手 自己制作了一个低音炮
[复制链接] 查看: 18638|回复: 68
27 点
21 ¥
发表于 2015-2-1 15:27 | 显示全部楼层
前段时间,做了一个音箱,用一个不知名的釹磁喇叭,效果很好。这几天用空余时间做了一个低音炮,没有现成的木板,我选择竹砧板,买了6块竹砧板做箱子。
工具用了曲线锯,台锯,手电钻,电磨等
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 15:32 | 显示全部楼层
这是工具,电磨和曲线锯可以用来开孔
曲线锯
曲线锯
电磨
电磨
刨子
刨子
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 16:35 | 显示全部楼层
锯开竹砧板,发现里面中间夹层原来是纸板,即使没有纸板的地方也是空心的,这个质量,,,,,
开孔
开孔
98
1346 点
1117 ¥
发表于 2015-2-1 19:58 | 显示全部楼层
空心的地方怎么搞
79 点
75 ¥
发表于 2015-2-1 21:04 | 显示全部楼层
原来竹砧板是这种结构啊
238 点
235 ¥
发表于 2015-2-1 21:13 | 显示全部楼层
灌上砂子,效果更好
268 点
113 ¥
发表于 2015-2-1 21:31 | 显示全部楼层
有创意。
61 点
44 ¥
发表于 2015-2-1 23:14 | 显示全部楼层
这板真是忽悠人
1023 点
1020 ¥
发表于 2015-2-1 23:15 | 显示全部楼层
买几块切菜板拼接,应该不错的
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:31 | 显示全部楼层
开孔很多人问我,我的方法就是开孔用电磨,装上木工铣刀(直刀),在圆心上固定一个点,扭上木螺丝,一端系在螺丝上,另外一端系电磨上,不断的画圈,就可以开孔了。
箱子没有用钉子,全部用502胶水粘贴,里面用热熔胶补缝隙。十分结实。
粘好后,打磨
开孔用电磨 装上木工铣刀
开孔用电磨 装上木工铣刀
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-2-1 23:36 | 显示全部楼层
你这箱体结构,能做炮吗?502和热容胶能胜任?
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:37 | 显示全部楼层
绝对能胜任,百分百放心用,
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:41 | 显示全部楼层
贴纸,木纹纸,用刮板一边刮一边贴
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-2-1 23:42 | 显示全部楼层
jiangbin37 发表于 2015-2-1 23:37
绝对能胜任,百分百放心用,
你应该问一下那些木工师傅再开工
744 点
744 ¥
发表于 2015-2-1 23:51 | 显示全部楼层
请问楼主你的木纹纸是自粘的吗?我买的自粘贴不劳
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:53 | 显示全部楼层
最后贴皮后的效果,喇叭是二手货,威力登的低音,箱子是竹砧板做的,效果不错
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 23:58 | 显示全部楼层
是自粘的,如果不牢可以用热吹风加热一下,买好一点的,粘性大,粘后有不平整的或者折纹,可以用热吹风加热吹平,
744 点
744 ¥
发表于 2015-2-2 00:07 | 显示全部楼层
我发觉我买的材料很硬,就算吹风机可能效果也不太好,看来选材很重要
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:50 | 显示全部楼层
呵呵,是的 ,多交流
295 点
261 ¥
发表于 2015-2-2 11:58 | 显示全部楼层
其实不贴纸比较好,竹板的原色不是更好看吗?
