[全频音箱] AIR 430 DIY四寸全频音箱
[复制链接] 查看: 9747|回复: 25
367 点
369 ¥
发表于 2015-1-30 21:47 | 显示全部楼层
Air声学的430喇叭拿到好久才装起来。。。。又等了好久才有时间整理照片发帖子分享一下。
箱体参考了原厂的7升的内容积。作为实验性质的箱体,不想一步到位用到完美的材料,所以在万能的淘宝搜索了N天,最后决定用一款5寸的低音炮箱体。当然7升来说对于大部分成品箱体都是开5寸的孔(4寸的开口箱体普遍都在5升左右)。所以找人用铝板切割一个圆环把5寸改成4寸开口。外面再定做了一片亚克力,这样就相当于喇叭做了沉孔。导管实验后截取72MM左右。不加RCL网络,播放大部分音乐没什么问题。
箱体链接参考:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=u11l7frc189
初听某些音乐会有刺耳的现象,我觉得应该是面板的反射和没用RCL的原因。
最初完成的样子
最初完成的样子
喇叭很美
喇叭很美
单声道功放内部的样子。
单声道功放内部的样子。
推430用的是LJM的L20终极版单声道纯后级,前端是毛毛虫解码和仿MBL前级。
最后还是选择不加RCL的方式,减少相位锥的反射。
面板也粘了一些泡沫减少有害的反射。
面板也粘了一些泡沫减少有害的反射。
全方位展示1
全方位展示1
全方位展示2
全方位展示2
全方位展示3
全方位展示3
全方位展示4
全方位展示4
全方位展示5.另外也实验了阻波器的效果。根据自己听感设计的,电感0.08MH,电容3.16UF用3.3UF的代替,电阻 ...
箱体设计的关系,导向孔在侧面
箱体设计的关系,导向孔在侧面
整个体统全家福,仅供参考。都是DIY。关于音色不想做过多的渲染。总体来说声音传真度很高,三频平衡,个人 ...
1258 点
1228 ¥
发表于 2015-1-30 21:58 | 显示全部楼层
虽然我不认为喇叭越大越好,不过至少6寸才有点意思,这麽小喇叭好像也不便宜性价比只能打1分
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-1-30 22:08 | 显示全部楼层
全频喇叭就像是个太监,是个不完整的男人。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:01 | 显示全部楼层
低频-3在58HZ左右,我想对于大部分音乐来说是足够的吧。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:05 | 显示全部楼层
可是。。。太监也不是女人吧。。。。。
而且这个4寸相对比5寸分频丝毫不差。当然大喇叭控就不做推荐了。
568 点
517 ¥
发表于 2015-1-30 23:40 | 显示全部楼层
  功放不错不错不错
1579 点
918 ¥
发表于 2015-1-31 12:14 来自手机端 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-1-31 15:42 | 显示全部楼层
lovemockby 发表于 2015-1-30 23:05
可是。。。太监也不是女人吧。。。。。
而且这个4寸相对比5寸分频丝毫不差。当然大喇叭控就不做推荐 ...
我的想法是要听就是上大落地的,听全频还不如听款好的耳机。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-31 20:51 | 显示全部楼层
58hz第端算过得去了
589
662 点
70 ¥
发表于 2015-2-3 10:32 | 显示全部楼层
记号
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-3 13:22 | 显示全部楼层
相位锥有啥用?
115 点
93 ¥
发表于 2015-2-3 13:39 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-2-3 13:22
相位锥有啥用?
1.什么是相位锥?
    所谓的“相位锥(Phase Plug)”,其实就是我们一般俗称的“子弹头”,也就是独立于音盆而固定在整个喇叭中间(也就是常见的防尘帽的位置)的锥体。
    在谈及相位锥的时候,许多朋友往往会把它和防尘帽混为一谈。事实上,尽管在位置上,相位锥和防尘帽都是位于同一个位置、也就是喇叭的正中,然而两者从结构上和作用上其实都有着很显著的差别:相位锥在结构上是独立于音盆,并不随音盆做振动运动,而防尘帽实际上是依附在音盆之上,当音盆振动时防尘帽也一同跟随同步振动;而在作用上,由于相位锥并不随音盆一同振动,因而根据这个特性,相位锥能起到众多改变声波运作以及喇叭播放的效果,而防尘帽则更多只是单纯起到防尘的功效(当然,也会在一定程度上对声音造成改变)。
    一般我们都把相位锥(Phase Plug)称之为“子弹头”,从构造上而言,是与音盆相互独立的两个喇叭部件
而防尘帽尽管和相位锥是在相同的位置,但结构上则是依附于音盆之上,而形状也大多与“子弹头”型的相位锥有较明显的区别(当然也有某些喇叭的防尘帽设计成子弹头型,但作用与相位锥还是有所区别的)
2.相位锥的作用?
    上面我们已经了解过相位锥的定义,以及它和防尘帽的区别,那接下来,我们具体分析一个更实际的问题:为什么会使用相位锥?相位锥在喇叭上起着怎样的作用?
1.改善相位
    顾名思义,相位锥首要的作用,应该就是对喇叭所发出声波的相位进行干预、修正。具体而言,我们知道喇叭音盆上的任何一点,在振动发声时,所发出的声波都是按照其具体频率,以一个特定扩散角度往四周传播的,并不是单独地朝人耳的方向传播,而其中,频率频率越高,单个声波的波长和所携带能量都较低频声波要短和少;因而,这就造成了以下两种情况的出现:
    a.音盆内侧振动点所发出的声波,会有很大一部分是先传播至音盆另外一侧再反射出去,而这就造成同一个信号由于有部分是直射到人耳、另外一部分则是经过反射才到人耳,因而在听觉上会出现时间差和相位差,并且反射的信号和直射信号形成干涉的话,容易出现驻波的现象。
    b.中高频信号的离轴扩散角度(也就是我们所讲的指向性范围)较窄,尤其是锥盆式音盆,中高频信号会天然地趋于“聚焦”,导致空间感不够开阔。
    针对上述的情况,通过增加相位锥,在很大程度上可以对问题加以有效改善。从下图中我们可以清楚地看见,由于相位锥本身并不随音盆共同振动发声,因而当音盆发声时,通过在音盆中间位置增加相位锥,音盆内侧所发出的声波能够及时得到反射,从而有效地修正其反射角度和相位,并缩短时间差;同时,相位锥的反射使用,也能够显著地扩宽中高频信号的扩散角度,让中高频声波能够在更宽阔的空间内进行良好的传播。
从下图中,我们很直观地就能够理解相位锥的作用
2.为音盆减轻减热,优化音盆响应速度
    我们知道,音盆的响应速度与其自身的重量、以及工作温度直接相关;由于相位锥在结构上和音盆是相互独立分离,因而使用相位锥的喇叭,其音盆可以较使用防尘帽的更轻,从而直接提升了音盆的灵敏度。
    同时,如果喇叭是使用防尘帽的话,则防尘帽在随喇叭一起振动的过程中,其背后的空间会逐渐形成热空气的积聚,而这会直接导致整个音盆温度的身高、以及响应速度的下降;而使用相位锥的话则不但不存在这个问题,而相位锥本身还能够成为一个良好的“散热器”,促进热能的迅速转移,从而让整个喇叭保持一个较低的温度,让音盆的灵敏度得到一定程度的提高。
3.什么喇叭适合使用相位锥?
    尽管相位锥具有以上的良好特性,但在具体进行喇叭设计时,是否使用相位锥,其实也要按照喇叭的风格要求,具体问题具体分析。在汽车音响方面,我们常见的使用相位锥的喇叭单元,一般都是突出节奏感、对灵敏度有一定要求的“速度型”6寸中低音喇叭,而同时在一些高端型号的高音单元中也会看到使用了相位锥的设计。而对于一些追求力度、声音浑厚感的大音圈单元,以及扩散角度本来就比较宽阔的球顶型高音,相位锥的设计则是少见的。
    在实际的喇叭选用过程中,我们还要留意的是,不同形状、不同材质、甚至不同涂层的相位锥,其声效作用都会有一定程度的差别;当然,这些关于相位锥的更为高深的学问,我们更应该通过对各种使用了相位锥的喇叭进行更多的实际应用、实际比试,从而得到真正清晰、明了的掌握。
使用相位锥的喇叭的结构分解;事实上从喇叭是否使用相位锥,具备一定经验的玩家就能够对喇叭的风格特色进行大致的分析和判断
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:06 | 显示全部楼层
boutd 发表于 2015-1-30 23:40
功放不错不错不错
谢谢。。。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:07 | 显示全部楼层
什么好小啊。。。。箱体吗?因为是正方形的,所以面板比较紧凑
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:10 | 显示全部楼层
耳机啊,我听不惯,戴着好傻,自我陶醉。
我的想法是,全频中高频只要没问题,取其流畅自然无染的音色,极低频可以用超低补充。当然超高也可以。这个A430在其有用的频率范围内表现都很不错。即便不搭配超高超低一样有很强的可听性。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:11 | 显示全部楼层
感谢记号。。。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-3 22:12 | 显示全部楼层
GD-LAB 发表于 2015-2-3 13:39
1.什么是相位锥?
    所谓的“相位锥(Phase Plug)”,其实就是我们一般俗称的“子弹头”,也就是 ...
感谢科普~
不过上面有一点值得商榷,那就是相位锥改善灵敏度的问题,文中作者只考虑了震动质量,没考虑震动面积。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:13 | 显示全部楼层
相位锥有啥用?
老大你逗我们的吧。。。你会不知道相位锥的功效。。。
请参考你家楼下。。
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-2-3 22:15 | 显示全部楼层
lovemockby 发表于 2015-2-3 22:10
耳机啊,我听不惯,戴着好傻,自我陶醉。
我的想法是,全频中高频只要没问题,取其流畅自然无染的音 ...
加低音和超高那不是变成分频箱,全频变中音啦。
367 点
369 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 22:17 | 显示全部楼层
1.什么是相位锥?
辛苦了,帮我们解释这么详细到位。。
相位锥应该纠正的中高频吧。我那个因为不想用RCL网络矫正,所以就实验用各种物理方法改善。。。相位锥粘一些海绵以后,高频暗了一点,我觉得蛮好的,就不管他的功能了。。。
