[元件] AD827输出有直流,有图判真假
[复制链接] 查看: 13662|回复: 9
45
362 点
321 ¥
发表于 2015-1-28 10:03 | 显示全部楼层
本人在做的功放使用+-15V供电,在运放放大级这里如果使用AD827就会有0.9V左右的直流输出,正相反向输入端会有0.3V,用示波器测没有任何自激信号。完全是纯直流。如果是用OPA2604或者49720NA就完全没有直流,都是0V。请高手们指点,是哪里有问题。发热不大,跟其他IC差不多
应用电路
AD827不知真假,丝印有些不同,但是都有直流
本想测试运放的方波工作情况,但是标称1M输出的信号发生器和标称20M的示波器在20K的方波时就本身产生了这个是失真,在测试运放已经没意义了。
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-1-28 10:29 | 显示全部楼层
1、在反馈电阻上,并联了那么大容量的电容,就别求高频响应有多好了,这已经很不错了。
2、AD827不适合工作在闭环增益小于5的场合,你的设计闭环增益太小了。
3、同相,反相输入的偏置电阻不同,也会引起输出直流过大,但是一般还不至于到0.9V这个级别。你电路中同相100K,反相大约是2.4K,差了几十倍。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:34 | 显示全部楼层
2、AD827不适合工 ...
并联的是100pF的电容,很大?该怎么算这个电容呢,我算出来频响可以到几百K哦。小白,学习中····
意思就是告诉你,不用纠结频响了(方波波形)。计算是理论的,实际制作才是真的。理论上不是没有这个电容的么?加入这个电容是牺牲了高频响应而换来电路稳定工作的。  发表于 2015-1-28 10:37
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:44 | 显示全部楼层
好的,学习了。谢谢指点
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 10:46 | 显示全部楼层
因为稳定也很重要,我以前做的功放在不加这个电容的时候确实容易出问题,也没找到更好的方式来确保机器的稳定,只能加这个电容了。
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 14:19 | 显示全部楼层
感谢牛哥指点,调整偏置电阻输出已接近0V。各电压都正常。学习了
4366 点
4050 ¥
发表于 2015-1-28 14:56 | 显示全部楼层
033308 发表于 2015-1-28 10:46
因为稳定也很重要,我以前做的功放在不加这个电容的时候确实容易出问题,也没找到更好的方式来确保机器的稳 ...
音频信号本来也没多宽,相对于频响指标来说,稳定是重要的。
在国外的很多名机中,类似这样的补偿电容电容并不少见,能成功了就好~~~~祝贺了。
