360 点
325 ¥
发表于 2015-1-28 09:12 | 显示全部楼层
考虑到自己DIY水平不够,那么先搞密闭箱或者迷宫箱,听听是明智的选择。
因为,倒向箱低音量大但搞不好混,且截止频率后衰减快。
然后,密闭箱低音量小一些,但清洗,且截止频率后衰减慢。
而迷宫箱相对来说,平衡一些。而且,还可以考虑多加吸音材料。再不济,就把孔封了,就是密闭箱了。
迷宫箱体是难做一些,但某宝成品空箱和散件套件都有,我初步看了下,应该能用。
考虑到分频器也难调,所以用全频喇叭算了。
所以,请大家推荐喇叭。
听音环境为小客厅,15平米以内。
喇叭4寸到8寸吧。
1对500 元左右的请推荐1对,
1对1000元左右的请推荐1对。
我考虑下。
首先要求低中高较为平衡,人声稍微好听一点。
141 点
141 ¥
发表于 2015-1-28 10:51 来自手机端 | 显示全部楼层
马克6.5寸
871 点
779 ¥
发表于 2015-1-28 11:22 | 显示全部楼层
迷宫箱里面的管道导通不宜过长  否则声音有拖尾现象    最好能设计拆装方便的箱体  里面的导管通道可以加装或者拆除的 进行调节
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:16 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2015-1-28 11:22
迷宫箱里面的管道导通不宜过长  否则声音有拖尾现象    最好能设计拆装方便的箱体  里面的导管通道可以加装 ...
多谢指教!
360 点
325 ¥
好,我了解一下!
3277 点
3154 ¥
发表于 2015-1-28 13:12 | 显示全部楼层
人家都是先确定单元后设计箱子,你是先做好箱子后找单元,
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-28 15:10 | 显示全部楼层
如果不对单体的特性彻底清楚, 评价喇叭箱体根本是本末倒置, 莫名其妙! 传统的背负载号角喇叭箱, 我就不看好了, 在这个论坛里, 太多人连压缩腔的必要性, 功能, 完全忽略, 对于如 Fostex 厂的图纸, 如果遇到材料选择良好, 又严格依据 Fostex 的图纸施工, 运气好得话, 那 FE166E 或许勉强,适合LZ 的要求。 遇到哪些没有提供图纸的单体, 成功率最少降低98%。 信不信由你, 反正损失的不是我哦
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:40 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-1-28 15:10
如果不对单体的特性彻底清楚, 评价喇叭箱体根本是本末倒置, 莫名其妙! 传统的背负载号角喇叭箱, 我就不 ...
多谢指教
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:51 | 显示全部楼层
对密闭箱来说,主要是容积问题吧?
对于 迷宫式,主要是容积和通道长度吧?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 16:31 | 显示全部楼层
长度是要通过需要提升频段计算出来的谐振频率然后计算长度,不随便说了算
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 16:33 | 显示全部楼层
拖尾问题很容易解决,加大阻尼就行了,买一大堆吸管,然后你懂的
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:49 | 显示全部楼层
是啊,理论上就是谐振频率决定长度的啊,
难道他说的拖尾是因为箱体共振?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 18:40 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-1-28 17:49
是啊,理论上就是谐振频率决定长度的啊,
难道他说的拖尾是因为箱体共振?
箱体共振也不关长度的事啊
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 18:57 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-1-28 18:40
箱体共振也不关长度的事啊
只是迟了半个波长,拖尾有那么明显吗?
倒相音箱,要驱动到倒相管起振才传输出去,那不更拖尾吗?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 19:07 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-1-28 18:57
只是迟了半个波长,拖尾有那么明显吗?
迟了半个波长是不会有拖尾明显,主要原因是惯性引起的,就是在信号停止是,声音并不是和信号一样在瞬间停止的,而是有一定得震荡,如果您了解车避震技术就很容易明白这个问题,其实差不多原理的。
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 19:10 | 显示全部楼层
所以为什么说密闭音箱更高保真就就是这问题
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 19:12 | 显示全部楼层
如果能通过号角形成空气声阻匹配,喇叭工作在纯阻状态,那瞬态问题就迎刃而解了
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 19:33 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-1-28 19:07
迟了半个波长是不会有拖尾明显,主要原因是惯性引起的,就是在信号停止是,声音并不是和信号一样在瞬间停 ...
哦,明白了。
多加吸音材料可以吗?
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-28 19:43 | 显示全部楼层
zwl007 发表于 2015-1-28 19:33
哦,明白了。
多加吸音材料可以吗?
吸音材料有可以,还有个增加阻尼的方法就是用吸管吧开口处塞满,或者用过滤棉松软的塞满也行
360 点
325 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:09 | 显示全部楼层
呵呵,我本来的想法也是 传音管道 的前部分壁上贴满吸音材料,后部分塞满。因为觉得这样可能稍微有点密闭箱子的样子。
