[分立前级] 前级 Windo
[复制链接] 查看: 20652|回复: 50
157 点
236 ¥
发表于 2015-1-27 23:40 | 显示全部楼层
很久没有来论坛发新贴了,偶得灵感,设计出一款前级,完全自主研发,前来献丑,望烧友指点,谢谢。
我的标题是“前级 Windo”,大家可能会感觉非常奇怪,不知道前级和“窗口”有什么关系,哈哈,在这里我把Windo解释为“平台”这样就好理解了,很多烧友一直在DIY前级,但是前级要比功放更难做好,首先不说声音怎么样,就是一个“嗡嗡噪声”就已经是头比天大,声音再好,就是天籁之声,也已经沦为垃圾,所以前级有一点点噪声,再经过功放放大,已经无心享受音乐了,其实前级或者功放的噪声大多数都是PCB布线不适当造成的,再缩小范围的说是接地不正确造成的。
我喜欢DIY,从18岁开始遇到一个老师傅,才知道什么是电阻,什么是电容,到现在还在DIY,我发现DIY是有瘾的,不焊焊板子就难过,不画画图,心里就不舒服,哈哈,一套前级辛辛苦苦做出来,结果没玩几天就又想着做另外一款,这样来来回回的做,打板子的成本会非常高,人也感觉很累,终于在玩电脑的时候出现灵感,电脑板子就是一个平台,你上什么CPU随便你,你上什么显卡你说了算,有钱上大内存,没钱硬盘买小一点,哈哈,随心所欲,而且以后有钱可以升级,慢慢来,关键平台主板要好一点,兼容性要好一点,于是我“前级WINdo”就这样诞生了。
设计理念,作为一个平台,就是要通用性强,性能要强,兼容性要强,接口要够档次,声音你说了算,你可以把世界名妓一个个都插上去试试,你可以这个月听MBL的声音,下个月听高文的声音,也可以把 马克 搬过来插进去听听,哈哈随心所欲,就是一个玩而已。
好了,下面我介绍一下我开发的这个平台,先上几张图吧
上面一张图片是前级平台,下面一张图是电源整流,我先说说前级平台包括了什么?首先是接口,有2组RCA输入,2组平衡输入,输出有2组平衡输出,一组RCA输出,这样的接口已经可以满足大多数烧友的要求了,而且2组平衡输出可以同时接2台全平衡功放,如果你的音箱有双线分音,就是中高音和低音是可以完全独立的,音箱内地线没有相通的,那么你可以这样玩,一台功放推2个音箱的低音喇叭,另外一台功放推2个音箱的中高音,一定有意想不到的效果。
二,作为一台高级平台,机器全平衡设计是必须的,2组RCA输入,经过继电器切换,立刻由2颗运放转成平衡输出,这个电路已经非常成熟,所以我直接集成进去了,而且每个声道的电源是左右独立二级稳压,因为是前级的最上层,控制好噪声应该放在第一位。
三,电位器,以前我们DIY从来没有像现在这样重视一个小小的电位器,可是玩到现在却发现电位器绝对不可以小看,否则世界名妓也不会花大力气去研发一个小小的电位器了,技术力量雄厚的金嗓子AAVA居然是花了几年时间才研发出4联AAVA电位器哦,马克的电位器也是花了很长时间研发,这些都是顶级HEND的巨头在做的,我们,哈哈,就用继电器阵列已经超级发骚了,一般256档双联电位器只要用7个继电器就可以完成排列组合,但是我用的不是一般分压电位器,也不是一般恒阻电位器,我用公认音质最好的分流电位器,我不用256档,音量开一半你都手转到抽筋,我实验发现有100档就不错了,最后为了音量流畅一些用了143档,控制效果非常满意,而143档电位器我根据自己的算法用了12个继电器,这样可以把第一个电阻做到1.2欧姆,第12个电阻用到3.3K,总阻值有6K以上,控制效果非常理想,而分流电位器有一个小小的问题,就是音量开到0音箱还是有相当声音,这是因为继电器的阻抗造成的,一个继电器的触点电阻有0.05欧姆左右,那么12个继电器的阻值就有0.6欧姆左右了,音箱有声音也就正常了,解决的方法其实说穿了非常简单,增加2个继电器就可以立刻降低10倍的阻值,就是音量开到0的时候,再用2个继电器吧12个继电器短路就可以了,
四,板子上面可以有2组稳压电源模块接口,你可以试用你自己喜欢的稳压电路,也可以多做几种模块,给出最佳搭配,有4组输入预放大模块接口,或者你可以用4组缓冲插上去就OK,后面是电位器,我已经集成,再后面是4组电压放大模块,这里和前面一样可以用各种名妓的电路来玩。
这样一个平台可以搭配出千变万化的声音,而不需要一次次费心费力的画大板子,因为板子越大越出错的概率越大,每一次需要细心的布地线,而我的平台已经做到非常优秀的信噪比,这个难题一次解决,现在就可以搭配声音了,我的模型是做了一套全平衡高文前级,稳压电源用的是公认好声的 洼田稳压电源,另外做了一套纯甲类放大模块,这样已经可以组合出4种声音了,如果你做出4种模块,那么你可以组合出多少声音?哈哈,排列组合哦。
下面看看我做好的模型,献丑了,,,,,,,
20141226_172705.jpg DSCN4320.JPG DSCN4321.JPG 20141226_201740.jpg 20141226_201809.jpg DSCN4295.JPG DSCN4296.JPG 20141226_203101.jpg DSCN4309.JPG DSCN4310.JPG DSCN4311.JPG DSCN4312.JPG DSCN4317.JPG DSCN4318.JPG DSCN4342.JPG
补充内容 (2015-1-29 11:28):
上面说256档需要7个继电器,应该是8个继电器可以完成,打错字了,这里更正,7个继电器可以切换128档,8个继电器可以切换256档,
参与人数 2经验 +5 魅力 +5 收起 理由
拖把 + 2 + 2 很给力!
卡西利亚斯 + 3 + 3 很给力!
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-1-28 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
哇塞,大制作,顶顶
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-28 00:11 | 显示全部楼层
不會又是靠黃銅柱過信号吧?一根的內阻都夠xxxx
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 00:21 | 显示全部楼层
1.8厘米长,6mm粗的铜柱有多少电阻?5毫米PCB的走线的截面积是多少?如果用引线的话要用多少粗才可以和铜柱的阻抗一样?哈哈,我认为铜柱的阻抗完全可以忽略哦。
60
2537 点
2431 ¥
发表于 2015-1-28 00:22 | 显示全部楼层
真漂亮,,有欧洲名妓风格。。。
稳压后滤波貌似小气了些,够不够电路扯
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2015-1-28 01:27 来自手机端 | 显示全部楼层
做得漂亮啊,使用的所有板都一样大用一样的电源,看着果然舒服
242
什么都懂一点的杂家
9306 点
8564 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-1-28 01:40 | 显示全部楼层
不错 音量的控制方式不错 可惜我不会单片机
144
491 点
409 ¥
发表于 2015-1-28 07:52 | 显示全部楼层
支持鱼大!好东西!
250 点
212 ¥
发表于 2015-1-28 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
支持,这样的设计方式好玩。
9 点
9 ¥
发表于 2015-1-28 09:21 | 显示全部楼层
就订一台玩玩。
965 点
908 ¥
发表于 2015-1-28 09:30 来自手机端 | 显示全部楼层
铜柱过信号,问题是铜柱的铜纯度几何,一锅粥往往就是一粒老鼠屎搞坏
965 点
908 ¥
发表于 2015-1-28 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-1-28 09:40 | 显示全部楼层
整齐简洁,漂亮
548 点
501 ¥
发表于 2015-1-28 10:55 | 显示全部楼层
322 点
242 ¥
发表于 2015-1-28 11:15 | 显示全部楼层
音质如何能说说吗?
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 11:55 | 显示全部楼层
rubbly 发表于 2015-1-28 11:15
音质如何能说说吗?
声音你说了算,我只是做了一个平台玩,用什么放大线路,用什么元件,就会出什么样的声音,关键是搭配,关于铜柱的问题在这里没有必要讨论了,因为即使坏到极点铜的含量只有30%,那么6mm粗的铜柱相当于多少宽的PCB走线呢?恐怕宽的要吓死你,
6824 点
5987 ¥
发表于 2015-1-28 12:12 | 显示全部楼层
雅鱼12AT7 发表于 2015-1-28 11:55
声音你说了算,我只是做了一个平台玩,用什么放大线路,用什么元件,就会出什么样的声音,关键是搭配,关 ...
国外DIY有种压接工艺,除了一些管脚用焊接,其他地方基本上都是用螺丝铜柱螺帽压接,只有金工和材料能够保证,效果是不错的。
9 点
9 ¥
发表于 2015-1-28 12:21 | 显示全部楼层
奇怪,铺头没人的?
157 点
236 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 12:34 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-1-28 12:12
国外DIY有种压接工艺,除了一些管脚用焊接,其他地方基本上都是用螺丝铜柱螺帽压接,只有金工和材料能够 ...
是啊,板子采用双面板,而且在每个铜柱接口周围另外加了8个过孔,为的是绝对接触,如果担心阻抗,应该是多余了,
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2015-1-28 12:40 | 显示全部楼层
铜柱是能过很大的电流,但问题在接触电阻这里,楼主没明白
