[功放] nad功放问题
[复制链接] 查看: 9513|回复: 15
232
587 点
450 ¥
发表于 2015-1-26 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
功放高手进来看看,,我这台功放二手买回来半年了,买来时,机器发热非常大,功放管是2n3055--mj2955---推动管是2sb649a~~2sd669a,,特别是推动管,,在电路板中间,,居然把电路板烤焦黑,,冬天发热也是非常大的,,,,,今天出现了一个非常奇怪的问题,,,,大管散热片放音乐一天下来,,,,还是冰凉冰冷的,,,推动管2sb649a以前发热手不能摸上5秒,,,现在居然也不发热了,,,,但是放音乐居然是正常的,,,音质很好,,,没有破音什么的,,,,于是到了这步,,,我估计问题出在2sb649a上,,,,拆下649开机又没声音,,,想到这,就把649用引线接到板子上,,一个个脚试,,,,问题找到了,,,就是649三极推动管中间那个脚在高温下出现了虚焊,,,,,,,,用引线接1-3脚就出声音了,,,不接中间脚一2955--3055大管与649推动管,没有一点点温度,,,声音开到9~10点钟位置,,,10寸的先锋箱,,就推得很爽了,,,---现在问一下高手,,,在这情况下,,,,,能不能不接649推动管中间脚,,,,长期用下去会不会出现什么问题,送上视频声音看看
http://v.youku.com/v_show/id_XODc5NTE2NzY4.html?firsttime=169&x
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-1-26 21:17 | 显示全部楼层
原来是焊上的,开焊后当然要补焊。
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 21:28 来自手机端 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-1-26 21:17
原来是焊上的,开焊后当然要补焊。
不知道去掉中间一只脚,会有什么影响
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-1-26 21:30 | 显示全部楼层
光辉@岁月 发表于 2015-1-26 21:28
不知道去掉中间一只脚,会有什么影响
问设计师。
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2015-1-26 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
有位置就加个合适的散热器
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:19 来自手机端 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-1-26 21:42
有位置就加个合适的散热器
现在,三板管649a,,大管以前是发热的,,现在把649中间一个脚空出,居然大管与推动管都是冰凉的
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
有位置就加个合适的散热器
232
587 点
450 ¥
有位置就加个合适的散热器
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
现在开很长时间,大管散热都不发热,摸着散热像地板一样冰冷,声音又正常,真怀疑大管有没有工作,现在就2sd669a小散热片是发热的
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-1-27 15:00 | 显示全部楼层
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2015-1-27 15:00
大管工作在乙类
把2sb649a去掉 ,没问题吧
3712 点
3316 ¥
发表于 2015-1-27 15:15 | 显示全部楼层
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 15:21 来自手机端 | 显示全部楼层
没测过,就是去掉后,功放零温度,声音不差
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-1-28 09:12 来自手机端 | 显示全部楼层
偏置三极管
232
587 点
450 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:03 来自手机端 | 显示全部楼层
dione 发表于 2015-1-28 09:12
偏置三极管
什么是偏置三极管
1089 点
1076 ¥
发表于 2015-1-28 15:34 | 显示全部楼层
是不是给功率管提供偏置用的三极管,你看看这管的周边电路
