45
362 点
321 ¥
发表于 2015-1-26 17:00 | 显示全部楼层
求助高手。最近折腾个DAC,使用OPA2604IC输出供电使用7812,,7912稳压供电,变压器+-15V输出.做出来后用CX200耳机听到有明显的沙沙声,声音不是很大,但是很明显听到。原先以为IC本身就是会有底噪的,所以不以为然。后来听了我之前做的版本,发现原来的版本是一点都没有。对换了IC还是新版本的有,旧版本的没有。因为旧版的运放使用的是差分输入,那我以为电路有问题,就把新版本的输入断开,连电阻到地,但是沙沙声依旧。又以为电源供电有问题,但是从旧版本引+-12V 和GND过来供电,依旧有沙沙声。没办法了,有请各位高手现身指点。我已经把电路最简单话测试。如图
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 08:47 | 显示全部楼层
高手都潜水了吗
533 点
524 ¥
发表于 2015-1-27 13:36 | 显示全部楼层
你折腾的是什么DAC 能说芯片型号么 还有尝试换过7812 7912 换成7815 7915 我推荐安森美7818BT 7918BT
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:54 | 显示全部楼层
有换过12v和15V都换过,用原装的ST公司的,问题依旧。DAC方案是9023+CS8416+CS4398
45
362 点
321 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 13:57 | 显示全部楼层
原来旧版也是用同样的稳压IC,电源直接从旧版上引电还是有沙沙声。估计是电路和地线的问题,就不知道怎么解决
