[心得经验] 电源线盲听测试
[复制链接] 查看: 18015|回复: 13
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2015-1-26 13:42 | 显示全部楼层
手头有两根线,一条很粗,是SUN老服务器用的,里面有塑料编织,一条是淘宝鸿业购买的说是医疗设备电源线(别说广告,不多钱),每次我对换听,最后都觉得SUN的不耐听,但说不来具体的。这两天女儿放假就让她来听听(她耳朵比我好,我耳机听太多了,在公交商场等很吵的地方,手机响都是她提醒我),她听了后,我问她有不一样吗,她说有,那我说你来试下能不能说出是哪条,开始几次并不很准,但觉得还是猜得比我靠谱,几次后她让我固定放某一段,她说有一个地方比较容易听出来,后面几次觉得准确率是有提高,有的时候她可以很确定是哪条,但接下来几次又没那么准了,我有点失望,就问她为什么有的时候不能很快判断,她说有干扰声,吱吱的,有的时候大些就很难听出来,今天又做了一次,加了个根带磁环的电源线,三根里磁环的这根准确率特别高,7、8次好像就错了一次,她说这个干扰噪声小,一听就听得来,她说的这个噪声我压根听不到。最后我问她喜欢哪根,她说的也是我喜欢的那根医疗用线,这倒是有点意思,她说虽然有噪声但声音比较其他两纯。
对比来说她的体会1、干扰噪声带磁环的最小,声音没医疗纯。2、声音是医疗用的好虽然干扰比磁环线明显。3、SUN服务器用的巨粗的最不堪,干扰也比磁环明显声音也没医疗纯,真正区分也不易,但听几次不自觉就会放到一边。
插曲:手机屏幕亮起,她说有干扰。
设备:伟良ksa5+990pro 网上ape 邓丽君 腾格尔 她是在人声处来分辨 其实网上这些碟都不怎么样
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2015-1-26 14:06 | 显示全部楼层
不要再帖交易链接
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:28 | 显示全部楼层
dy.JPG 嗯 图没关系吧 我以为不多钱的东西没关系 也想看看这线是不是靠得住 还是全心理作用
99
613 点
511 ¥
发表于 2015-1-26 18:52 | 显示全部楼层
有一点用
56 点
54 ¥
发表于 2015-1-26 21:13 | 显示全部楼层
真的有用吗?
319 点
315 ¥
发表于 2015-1-26 22:11 | 显示全部楼层
电源线作用很微妙
6773 点
6640 ¥
发表于 2015-1-27 01:38 | 显示全部楼层
好听的有干扰可以包屏蔽网试试啊!!!
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-27 09:37 | 显示全部楼层
没接触过这个电路,希望贴详细一些
我假设一下:直流电压+-50V----交流电压38V----按变比5。5
假设最大瞬时功率OCL电路在低音谐振点附近:50/6。5=7。7则交流二次电流约为15A的尖脉冲,折合到原边15/5。5x2约等于5。5A,(没算电路损耗)。假如按250V交流电压计,电流很可能为6A。通常电子设备的电源线截面在0。5到1。5之间,是按有效值设计的,并且向服务器之类,没这么大电流,更没这么大电流波动,你说的医疗设备,不知道是什么医疗设备的线,粗不一定载流大,铜包铝和无氧铜是不一样的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-27 09:54 | 显示全部楼层
小孩肯定比成年人聽覺靈敏
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2015-1-28 01:19 来自手机端 | 显示全部楼层
我调音时也喜欢叫儿子过来听.小孩子耳朵很灵敏只是表达有限.
56 点
41 ¥
发表于 2015-1-28 08:23 来自手机端 | 显示全部楼层
纯铜,有0.75的线,没有任何区别
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-28 10:04 | 显示全部楼层
我觉得是功放共模抑制比较低,所以电源干扰容易被听到。
有判断错误是因为电源干扰不稳定。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2015-1-28 10:40 | 显示全部楼层
为了证明不是心理作用,要兜个大圈子,然后又回到原点。建议楼主以后不要多搞这种费人费事的盲听了,喜欢什么不需要模糊,不喜欢的就抛弃吧。
60
724 点
668 ¥
发表于 2015-1-29 14:42 | 显示全部楼层
小朋友应该是听得不耐烦了,随便敷衍了事,反正楼主听不出
GMT+8, 2025-11-26 16:54 , Processed in 0.174917 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
