飞利浦DC932车机求助
[复制链接] 查看: 7172|回复: 14
157
1269 点
1110 ¥
发表于 2015-1-21 20:19 | 显示全部楼层
飞利浦DC932车机加不起来电,有时正常开机几十秒钟,然后就不亮了,又自动重起再挂再重起再挂,几次以后就没动静了。我把机心拆了还是一样,不知是那里出了问题,那位高手帮指点指点,谢谢!
411 点
354 ¥
发表于 2015-1-22 07:46 | 显示全部楼层
楼主,你用只有你能明白的方言呢?什么样叫“加不起电”?,什么样叫“自动重起再挂再重起再挂”?能不能用大家都明白的正规说法说明一下?
157
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 07:49 | 显示全部楼层
四眼肥佬 发表于 2015-1-22 07:46
楼主,你用只有你能明白的方言呢?什么样叫“加不起电”?,什么样叫“自动重起再挂再重起再挂”?能不能用 ...
就是不能开机啊。有时开机了又自动断电又自动开机。
1591 点
1536 ¥
发表于 2015-1-22 08:31 | 显示全部楼层
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 08:33 | 显示全部楼层
谢谢关注
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2015-1-22 09:02 | 显示全部楼层
按键问题?量下是不是按键电路了··试下··
411 点
354 ¥
发表于 2015-1-22 09:24 | 显示全部楼层
看看电解是否漏液?
411 点
354 ¥
发表于 2015-1-22 09:25 | 显示全部楼层
看看电解是否漏液?
521 点
472 ¥
发表于 2015-1-22 11:50 | 显示全部楼层
应该是按键没复位 所以导致重复开关机
157
1269 点
1110 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:12 | 显示全部楼层
谢谢几位朋友指点我再去查查看。
97 点
86 ¥
发表于 2015-1-26 18:19 来自手机端 | 显示全部楼层
看看是不是电源插头的焊点松了,顺便借宝地收一台摇头车机
1542 点
1468 ¥
发表于 2015-1-28 23:26 | 显示全部楼层
用手拍一拍按键
