[基础知识] 为什么另一个声道会有声???
[复制链接] 查看: 3813|回复: 17
622 点
562 ¥
发表于 2015-1-20 15:26 | 显示全部楼层
一直没留意这个问题,今天无聊想起了这个事情弄了一下,发现另一个声道会有声,那岂不是杂音了。
不过声音不大,是些轻细高音的声音。
请老鸟们传经,怎么办?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-1-20 15:55 | 显示全部楼层
估计音量电位器或平衡电位器有问题
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-1-20 16:03 | 显示全部楼层
落地处理不好
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 16:39 | 显示全部楼层
不过声音不大,是些轻细高音的声音。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-1-20 17:25 | 显示全部楼层
正常。机器都有分离度的指标。想提高这指标,要前级到后级独立,线路还要屏蔽好……。估计音源,如cd,电脑声卡,dac等就没法搞,所以不能根除。
449 点
419 ¥
发表于 2015-1-20 19:04 | 显示全部楼层
5楼正确
774 点
657 ¥
发表于 2015-1-20 22:04 | 显示全部楼层
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-1-20 23:18 | 显示全部楼层
是你的系统分离度不好,我现在用双单声道功放,基本没有这个问题
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 10:10 | 显示全部楼层
你的是左右声道各独立一块PCB电路板是吗
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2015-1-21 10:24 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子,我把我的输入右声道拔了。然后开适当音量。右声道的单元贴在耳朵上除了晶体管热噪音以外听不到任何音乐。
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-1-21 10:25 | 显示全部楼层
是的,变压器都是独立的
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-21 11:53 | 显示全部楼层
这就是声道分离度的指标。
我看到最好的系统在 100db样子。一般到60db就不错了。60db的概念就是你这样的。
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-21 11:55 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2015-1-21 10:24
看到楼主的帖子,我把我的输入右声道拔了。然后开适当音量。右声道的单元贴在耳朵上除了晶体管热噪音以外听 ...
你还得把左声道的输出拔了。否则你只是“以为”自己听不到而已。通常声道分离度比信噪比要低的。
朋友,请看15楼回帖  发表于 2015-1-21 21:06
622 点
562 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 18:48 | 显示全部楼层
音量调最大试试
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
发表于 2015-1-21 21:04 | 显示全部楼层
dkfjdk 发表于 2015-1-21 18:48
音量调最大试试
按照楼上两位朋友的说法再一次进行测试。
我进行了几种测试。结果有点意思。发出来给各位朋友看看。
这个测试仅在晶体管机下测试。胆机的朋友请勿模仿。
第一,拔掉左声道的信号输入,然后把左声道信号输入端接地。把右声道喇叭拔出。耳朵帖着左声道音箱距离2CM左右。音量以2点钟到12点钟代表。以下均是。大楷音量达到10点钟左右隐约听到。到12点钟满了的时候,距离音箱50CM以外不可闻。
第二,拔掉左声道的信号输入,然后左声道信号输入端未接地。把右声道喇叭拔出。测试结果比楼上无法比。有感应噪声。已经盖过串扰。
第三。我一般听音乐极限没到9点钟。不知道开到12点钟开音乐不知道耳朵会发生什么情况。。。。。。。。
友情提醒:测试非常考验心脏大家如果没什么必要切勿模仿。如果功放并不合格可能输入悬空会引起不必要的麻烦。如果耳朵贴在单元的时候有人碰到输入端并且在最大音量下。耳朵可能有不可逆转的危害。
546 点
492 ¥
发表于 2015-1-22 09:52 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2015-1-21 21:04
按照楼上两位朋友的说法再一次进行测试。
这 ...
你就是那分离度100, SNR110的. 说,什么功放!
88 点
29 ¥
发表于 2015-1-22 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
功放输入线是单独的还是并排的那种?
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
发表于 2015-1-25 00:50 | 显示全部楼层
惭愧,测试的是一片非常不起眼的菜板功放,所以没好意思发图出来。
