[音乐鉴赏] 关于唱放的请教
[复制链接] 查看: 17111|回复: 14
127 点
113 ¥
发表于 2015-1-20 09:50 | 显示全部楼层
初入黑胶。想先充分利用手头现有材料DIY个唱放。请高手指教。
1.选择唱放板。
有闲置的雅马哈AX900唱放板、有山水AU-607病机、还有先锋A-91D功放,想做一个独立的唱放,用哪台机器的唱放板效果比较好。
雅马哈唱放板
雅马哈唱放板
雅马哈900唱放图
雅马哈900唱放图
山水607唱放图
山水607唱放图
先锋A-91D唱放图
先锋A-91D唱放图
127 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 10:01 | 显示全部楼层
2.关于唱放电源。
使用图示变压器可以吗?
使用7815、7915稳压可以吗?
请推荐比较好的稳压电路。
先谢谢了。
196 点
92 ¥
发表于 2015-1-22 15:26 | 显示全部楼层
山水607的唱放板最方便。一张板子上从整流滤波到RIAA均衡放大,全有了。只需接上次级为34V-0-34V的8VA变压器就成了。
127 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 05:14 | 显示全部楼层
syp8 发表于 2015-1-22 15:26
山水607的唱放板最方便。一张板子上从整流滤波到RIAA均衡放大,全有了。只需接上次级为34V-0-34V的8VA变压 ...
山水的唱放采用全分立元件,一级恒流差分、一级甲类、一级全互补放大,和一般功放的结构相同。
雅马哈一级差分、一级运放,Mm/MC功能转换靠改变运放放大倍数和输入阻抗来实现。
先锋MC有变压器,后面全部是运放。
从电路结构来看,那台机器的比较好?或者可以嫁接出一台比较好的唱放吗?请高手指教。
196 点
92 ¥
发表于 2015-1-23 06:15 | 显示全部楼层
本人利用山水607F唱放板装过多台分体电源MM/MC唱放。声音中规中矩,相当耐听。如果特别挑剔的话,声场有宽度没深度,MC放大,高频不够细腻。 CIMG8868.JPG CIMG8869.JPG 专用电源.JPG
127 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 04:40 | 显示全部楼层
syp8 发表于 2015-1-23 06:15
本人利用山水607F唱放板装过多台分体电源MM/MC唱放。声音中规中矩,相当耐听。如果特别挑剔的话,声场有宽 ...
做得好漂亮,赞一个。可我拆出来的板子和你的怎么不一样?
196 点
92 ¥
发表于 2015-1-30 07:42 | 显示全部楼层
607有好几个版本。最早有sansui AU-D607(没有任何后缀),MM唱放板与MC放大板是分开的,电源整流滤波是另外的。sansui AU-D607F(包括加强版的),就是我是用的这种板子。sansui AU-D607G,用MC升压牛,所以只有一块MM唱放板,不过仍然使用与607F一样的电路板,只是mc放大的那些元件没有焊上而已。不知道你拆的是哪个型号?发张图一看便知。
127 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 13:16 | 显示全部楼层
syp8 发表于 2015-1-30 07:42
607有好几个版本。最早有sansui AU-D607(没有任何后缀),MM唱放板与MC放大板是分开的,电源整流滤波是 ...
请看电路板。
53 点
48 ¥
发表于 2015-2-7 14:55 | 显示全部楼层
看样子先锋的比较高档
127 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 21:51 | 显示全部楼层
按价钱,先锋是雅马哈的三倍,是山水的五倍,应该比较好。那天拆出来看看做工。
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2015-2-8 14:45 | 显示全部楼层
供电牛差点,用功率大些,质量好点的牛,声音会有改善的。
196 点
92 ¥
发表于 2015-2-9 08:42 | 显示全部楼层
我以为,变压器容量够用就行。工作时不发热或微热,就够了。变压器越大,漏磁漏感也越大,对周边器材会有影响的。当然,变压器屏蔽得好,另当别论。
