91 点
64 ¥
发表于 2015-1-18 01:09 | 显示全部楼层
CD机主板上面一个东西,请问是什么来的,有什么作用,非常感谢十分期待烧友们的解答!
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-1-18 01:51 | 显示全部楼层
晶振而已,这机器被人摩过。。。
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 02:52 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2015-1-18 01:51
晶振而已,这机器被人摩过。。。
摩过知道,但有什么用的?我拆还是不拆好呢?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2015-1-18 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
不懂还拆?
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2015-1-18 08:02 | 显示全部楼层
已经变味
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-1-18 08:56 | 显示全部楼层
这个就老烧们磨CD机常用办法之一,此晶振也叫“有源晶振”,需要外接一个+5V直流电压,换精度高的晶振之后,机器各种指标会提升档次,不管是捉迹读碟能力比之前的无源晶振好得多,如果用的是+-1P公差的有源晶振,价格不菲。换此晶振最好就近原原晶处接“有源晶振”的输出端,这样干拢会少点,至于+5V电源可用一个15W左右的纯铜密封牛单独供电理想很多。
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 12:02 | 显示全部楼层
dogjam 发表于 2015-1-18 07:53
不懂还拆?
我不懂,但花钱找人拆就行了!
184
330 点
115 ¥
发表于 2015-1-18 15:06 | 显示全部楼层
如果听了声音没有问题,应该还是不要拆为好,一般来说,摩过的机器,如果声音比原原来差,摩的人自己会恢复原来的,声音比原来好才把拆的。
21 点
13 ¥
发表于 2015-1-18 15:40 | 显示全部楼层
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 21:13 | 显示全部楼层
jlm470424 发表于 2015-1-18 15:06
如果听了声音没有问题,应该还是不要拆为好,一般来说,摩过的机器,如果声音比原原来差,摩的人自己会恢 ...
谢谢
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 21:14 | 显示全部楼层
heho 发表于 2015-1-18 08:56
这个就老烧们磨CD机常用办法之一,此晶振也叫“有源晶振”,需要外接一个+5V直流电压,换精度高的晶振之后 ...
如果不外接直流电压,哪是不是不起作用了?
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-1-19 08:42 | 显示全部楼层
是的,这种有源晶振必须接供电电源,看你图片,好像已经接上主板上的电源了,两条黄线绞在一起的应该是地线,另外一条黄线应该是电源线,有源晶体的输出脚应该就在你图里的那头就近装在线路上面了。
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-1-19 23:54 | 显示全部楼层
原机两脚无源,肯定没这个好。。。
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 00:06 | 显示全部楼层
heho 发表于 2015-1-19 08:42
是的,这种有源晶振必须接供电电源,看你图片,好像已经接上主板上的电源了,两条黄线绞在一起的应该是地 ...
怪不得原本是方牛的,他现在改成用环牛!
68 点
48 ¥
发表于 2015-1-20 23:17 | 显示全部楼层
怎么烧成那样
91 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-20 23:27 | 显示全部楼层
我也不知道
24 点
22 ¥
发表于 2015-1-22 06:06 | 显示全部楼层
我不知道是什么东西,我顶
199 点
100 ¥
发表于 2015-1-26 07:56 | 显示全部楼层
59 点
36 ¥
发表于 2015-1-26 11:30 | 显示全部楼层
这东西值钱不,我好像还有两个,等翻出来看看
