1794焊盘不吃锡
[复制链接] 查看: 9669|回复: 23
839 点
795 ¥
发表于 2015-1-17 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
最近看了些坛友的十周年1794 DAC帖子,忍不住手痒把自己的板也拿出来焊了些电阻,二极管之类的小元件,发现有几个焊盘死活不吃锡,用橡皮擦,砂纸打磨都不起作用,就是不沾锡,焊锡试了3种都不行,而其它的焊点完全没问题。不知道有没有其他坛友遇到过类似情况?
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-17 22:10 | 显示全部楼层
焊盘面积大,再加上是冬天,电烙铁功率不够了
839 点
795 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 22:12 来自手机端 | 显示全部楼层
是小的焊盘,电烙铁的话是用的白菜白光焊台,温度够的。大多数焊盘都非常好,焊接很顺利,只有个别出现不吃锡的情况
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-17 22:15 | 显示全部楼层
Eugene.C 发表于 2015-1-17 22:12
是小的焊盘,电烙铁的话是用的白菜白光焊台,温度够的。大多数焊盘都非常好,焊接很顺利,只有个别出现不 ...
啊,还有这种情况?那先上点松香试试
1005 点
895 ¥
发表于 2015-1-17 22:20 | 显示全部楼层
上图
67
univers
3419 点
3279 ¥
发表于 2015-1-17 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
上焊锡膏!
839 点
795 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2015-1-17 22:15
啊,还有这种情况?那先上点松香试试
用350度反复烫焊盘貌似可以了,可惜浪费了一个1000p安规电容,因为一个脚的焊盘正常,另一个特别难上锡,不小心把一个脚给扭断了。。。能用103的代换吗?我手里只有这个规格,套件给的是102的
222 点
212 ¥
发表于 2015-1-17 23:44 | 显示全部楼层
温度再高点,要是无铅焊锡直接上400度
222 点
212 ¥
发表于 2015-1-17 23:45 | 显示全部楼层
Eugene.C 发表于 2015-1-17 23:13
用350度反复烫焊盘貌似可以了,可惜浪费了一个1000p安规电容,因为一个脚的焊盘正常,另一个特别难上锡 ...
不可以,容量是10倍了,是在哪里工作的
839 点
795 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 23:46 | 显示全部楼层
小轩003 发表于 2015-1-17 23:45
不可以,容量是10倍了,是在哪里工作的
机箱接地用到的安规电容
222 点
212 ¥
发表于 2015-1-17 23:54 | 显示全部楼层
Eugene.C 发表于 2015-1-17 23:46
机箱接地用到的安规电容
那没多大关系,可以先用别的代替先
839 点
795 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 00:02 | 显示全部楼层
小轩003 发表于 2015-1-17 23:54
那没多大关系,可以先用别的代替先
好的,谢谢指教!
857 点
852 ¥
发表于 2015-1-18 08:48 | 显示全部楼层
先上点助焊剂。
283 点
351 ¥
发表于 2015-1-18 10:20 | 显示全部楼层
上焊锡膏呗。。。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-1-18 10:21 | 显示全部楼层
用助焊剂吧,但是焊完记得清洗
255 点
251 ¥
发表于 2015-1-18 11:03 | 显示全部楼层
可能是地(散热快),焊接这个脚时,焊接温度需要调高。
55 点
44 ¥
发表于 2015-1-18 15:15 | 显示全部楼层
可以用利器刮一下焊点处!
81 点
72 ¥
发表于 2015-1-22 17:24 | 显示全部楼层
貌似不是铜脚,是不是铝的呢
79 点
57 ¥
发表于 2015-1-25 20:42 | 显示全部楼层
用大功率焊台,温度调到420
73 点
48 ¥
发表于 2015-2-4 09:26 | 显示全部楼层
调温烙铁 提到400度试试  加点助焊剂
