- 60
- 154 小时
- 2024-4-3
- 50
- 642915
- 56
- 60 点
- 52 ¥
- 2013-11-26
楼主 |
发表于 2015-1-19 10:12
显示全部楼层
QUAD 606超低失真和极高增益怎么做到的?在此班门弄斧一下: (详见M版主的原理图)
输入音频信号经T1射极跟随(缓冲)后,经T3,T2组成的共射共基放大(共射共基好处是展宽频带,提高线性)后,输入由T5,T6,T7组成的三级达林顿放大,形成由T1--T7组成的超低失真高增益的甲类驱动。
从故障现象看,开机20分钟后正常,说明管子有了一定的温升后,整个甲类放大器工作才正常。而温升明显的唯有T7管(MJE15031G)。从而推断T7管温升后,其Vbe下降,从而使得T5,T6,T7组成的三级达林顿放大倍数增加了。
由此看来,自己组装的QUAD 606是否由于甲类驱动的增益不够导致失真呢?马上验证!
很明显,要提高甲类驱动的增益应由T5,T6,T7入手。那么T5,T6,T7调整哪个呢?T7之前用BD244C,Hfe值用万用表实测为126,127,后更换为MJE15031G,Hfe为223-225,见下图
结果改善不明显,仍有失真,说明改T7意义不大。那么只有T5,T6。我的目标是T6。我的T6管用的是MPSA92,Hfe为125-132之间,见下图
