[维修技术] 索尼V7770音响主机没声音
[复制链接] 查看: 9986|回复: 15
AAA
211 点
172 ¥
发表于 2015-1-17 10:43 | 显示全部楼层
我淘了一台索尼7770主机,开机后,音量不显示,也没声音,哪位高手告诉我怎么弄?
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-1-18 09:05 | 显示全部楼层
是不是所有输的音源都没声音?比如收音机、卡带、CD等等,如这些都没有,功放部份机率会高一点,不过还得查查是否启动了“静音”功能,功放的话,先查查功放厚膜的供电是否正常,如果说厚膜供电正常,就去掉厚膜前的输入,单独干拢厚膜的输入脚,听听喇叭(或用表测测厚膜输出端)是否干拢的噪声
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-18 12:41 | 显示全部楼层
音质不错的组合音响哦。
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-19 10:42 | 显示全部楼层
把那白色的排线换一下,看看面板于主板的插接件,是否有虚焊
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-19 13:49 | 显示全部楼层
M62442芯片就没有信号输出
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-19 13:51 | 显示全部楼层
M62442芯片有信号输入,就是没信号出来,
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-19 15:02 | 显示全部楼层
芯片不一边锡焊
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-20 19:47 | 显示全部楼层
我有说明书不知你要不要
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:36 | 显示全部楼层
少年的心1972 发表于 2015-1-20 19:47
我有说明书不知你要不要
说明书我刚找到,谢谢!
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-21 13:38 | 显示全部楼层
排线是好的,音原选择,都可以,VOL out 有信号,就是输出到功放的信号没有, 主控制芯片是如何控制它的呢?
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-21 13:39 | 显示全部楼层
机子修好了吗
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-1-31 18:26 | 显示全部楼层
您好;这个机子搞好了吗,
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:25 | 显示全部楼层
少年的心1972 发表于 2015-1-31 18:26
您好;这个机子搞好了吗,
搞好了,是信号线断了
80
462 点
366 ¥
发表于 2015-2-4 09:34 | 显示全部楼层
那里的信号,在那个部分
AAA
211 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 09:46 | 显示全部楼层
少年的心1972 发表于 2015-2-4 09:34
那里的信号,在那个部分
主芯片和音频处理芯片之间,你也有V7770吗
326
673 点
519 ¥
发表于 2015-2-4 16:08 | 显示全部楼层
xyyjc 发表于 2015-2-4 09:25
搞好了,是信号线断了
