[音频测量] LspCAD6.40 破解版分享
[复制链接] 查看: 39620|回复: 17
95 点
35 ¥
发表于 2015-1-17 09:17 | 显示全部楼层
LspCAD6.40 破解版分享
下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gdkYFmF
这个破解和我自已搞的有点不同,功能没什么限制,就是程序启动时慢了点
补充内容 (2015-1-17 09:27):
LspCAD 6.40 (2015-01-01)
+ Location of LspCAD 6 temp folder can now be specified by means of the environment
  variable LSPCAD6TEMP . This may solve a few strange copy, store and recall and
  optimizer undo issues that may occur in Windows 7 and 8.
+ Clone projects, copy/paste and undo in the optimizer did not work properly
  in the cases that the LspCAD 6 projects was on another disk than the LspCAD 6
  software.
+ Export function: Possible to export the off axis overlay graps as off axis
  extended format.
+ DCX2694 : Computation of transfer functions for shelving and parametric EQ did
  not match 100% with measurements
+ Extended off axis format : Sorting function added to make sure that data is
  interpolated correctly even though the angles are not specified in increasing
  order. Furthermore, for simplicity, combination of non-zero X and Y angles are
  discarded. This means that Y angle must be zero when non-zero X angles are
  measured and vice-versa.
+ Krash when impedance graph tab selected, fixed.
+ Klippel T/S data import of Sd parameter, fixed.
补充内容 (2015-1-17 16:35):
LspCAD 6 更新历史记录
下面的列面显示的是不同 LspCAD 6 构建版本的特性增加和错误修正记录。
+ LspCAD 6 临时文件夹的位置现在可以通过环境变量 LSPCAD6TEMP 来设置。这可以解决
参与人数 2经验 +40 收起 理由
Lafeite + 20 热心人!希望受益的人都能心存感激
okk + 20 感谢LZ的热心肠。
704 点
595 ¥
发表于 2015-1-17 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
win764位能装吗?汉化了没?
1555 点
1426 ¥
发表于 2015-1-17 11:33 | 显示全部楼层
105 点
105 ¥
发表于 2015-1-17 12:16 | 显示全部楼层
已下载,还未装,应该没汉化吧
960 点
918 ¥
发表于 2015-1-17 13:27 | 显示全部楼层
win 32位 能用么?
374 点
299 ¥
发表于 2015-1-17 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
来位大神把win7能用的那版汉化了就棒
95 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 16:37 | 显示全部楼层
LspCAD 6 更新历史记录
  一些在 Windows 7 和 8 系统上,在进行复制、存储、调用和优化过程中产生的奇怪的
  问题。
+ 解决了 LspCAD 6 项目和 LspCAD 6 软件不要同一个硬盘上时,在优化器中复制项目,
  复制/粘贴和撤消功能不能正常工作的问题。
+ 导出功能:可以将离轴覆盖图导出为离轴扩展格式。
+ DCX2694 : 解决了用于斜率和参量式 EQ 的传递函数的计算与测量不匹配的问题。
+ 扩展离轴格式:加入排序功能,以确保数据被正确地内插,即使没有指定角度增大的顺
  序。此外,为简单起见,非零的 X 和 Y 的角度组合被丢弃。也就是说,当测量到非零
  X 角度时,Ÿ 角度必须是零,反之亦然。
+ 修复在选择阻抗曲线图选项卡时的 Krash 问题。
+ 修复 Sd 参数的 Klippel T/S 数据导入问题。
LspCAD 6.38 (2012-11-19)
+ 修复导出生成的阻抗负载不能正常工作的问题
+ 修复离轴扩展数据可能在某些情况下产生错误的离轴响应的问题
+ justMLS, FFT 在低频率变更为 32768,以增加分辨率
LspCAD 6.38 (2011-12-30)
+ 导出功能
+ 修正导出 TS 扬声器响应的问题
+ 修正导出群延迟的问题
+ 在 SPL 图表中由于极性图更新而引起的暂时错误
+ 修复不必要的缺少文件警告
+ 改良磁液蠕变型号,参考
  Ritter et 的论文"使用延迟频谱模拟扬声器磁液的粘弹性"
  AES 129, 第 8217 页
+ 在摘要显示用于电感的 RMS 电流读数
+ 在摘要显示用于电容的 RMS 电压读数
LspCAD 6.37 (2010-08-07)
+ 在图表中添加 LspCAD logo 标志
+ 修正不能测量最高节点号的电压
LspCAD 6.37 (2010-06-20)
+ 优化器: 相位优化器不能计算实际相位
+ TS 扬声器: Praxis 导入数据不能正常工作
+ DXC2496
+ 旁路和转换复选框没有任何效果
+ 参量式 EQ Q-value 的上下步幅
+ 主窗口中使元件列表可以滚屏
LspCAD 6.37 (2010-05-15)
+ 使用 TS 扬声器元件时极性图不工作
+ G(s)/G(z) 元件,在 BiQuad 滤波器中添加一阶和二阶全通
+ TS 导入 (Praxis, Klippel, Clio) 不能始终正常
+ 明显改进使用极点图时的衍射分析速度
+ 改良号角元件的损耗精度,使其连接在传输线部分时能更好的工作
+ 修正高级音箱优化不能始终正常工作的问题
+ 当优化器运行时,打开元件对话框时能立即进行适当更新
+ 仿真器中增加 ASIO 输入声道范围
95 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 19:52 | 显示全部楼层
今天有空,更新了一点
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=NDUwNzk3OXxkZWQ5NmQzYzRjYzc2NTIyMTg0ZmM0NjY2OTY0MjE0NnwxNzUwOTEzMjA5&request=yes&_f=.jpg
业余侠客 当前在线
439 点
395 ¥
发表于 2015-1-18 00:41 | 显示全部楼层
没搞明白那个MPT程序怎么用
95 点
93 ¥
发表于 2015-1-18 09:21 | 显示全部楼层
感谢楼主的热心。
试用了一下,好像有问题!请看图。
95 点
93 ¥
发表于 2015-1-18 10:01 | 显示全部楼层
这是官方下载的demo版。请看图。跟上面那个图都是没有导入数据的。
364
1285 点
1295 ¥
发表于 2015-1-18 10:49 | 显示全部楼层
记号
95 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:26 | 显示全部楼层
这个版本破解后确实存在问题,包括用我自己的方法破解后的也存在这个问题,看来作者加了暗桩
95 点
93 ¥
发表于 2015-1-18 16:08 | 显示全部楼层
就算导入数据、SPL也是一样的乱七八糟,这样子看来是不能正常使用了。用demo版吧。
不管怎样,楼主辛苦了。
52
263 点
203 ¥
发表于 2015-1-19 13:37 | 显示全部楼层
WINDOWS2012R2试用不能打开
52
263 点
203 ¥
发表于 2015-1-19 13:41 | 显示全部楼层
check for hardware lock failed
检查硬件锁定失败
52
263 点
203 ¥
发表于 2015-1-19 13:43 | 显示全部楼层
abnormal program termination
程序异常终止
1120 点
1124 ¥
发表于 2015-1-24 23:02 | 显示全部楼层
360报警,有木马
