1794无声
[复制链接] 查看: 6776|回复: 28
839 点
799 ¥
发表于 2015-1-16 21:18 | 显示全部楼层
焊好的1794无声,查所有的稳压IC都正常 晶振正常输出22.59M,同轴信号正常通过IC8。在无数字信号下锁定等常亮
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-16 22:18 | 显示全部楼层
开机有继电器吸合声音吗?
开机状态下变压器9V绕组实测多少?还有那7912怎么没垫绝缘片?没垫的话请掰直了
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:50 | 显示全部楼层
开机有继电器有吸合声音,变压器9V绕组实测为AC9.5V在1086端为直流10V
122
版主 当前在线
11482 点
10493 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-1-17 00:59 | 显示全部楼层
不明白测量1086端是输入端还是输出端,正常情况输出端是5V,也可测量一下2.2欧电阻侧电压为5V
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 11:25 | 显示全部楼层
1086端是输入端10V,输出端5V
839 点
795 ¥
发表于 2015-1-17 11:55 | 显示全部楼层
hkclz 发表于 2015-1-17 11:25
1086端是输入端10V,输出端5V
红圈处电阻和电容位置反了,是否有影响?
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 12:09 | 显示全部楼层
不会那是接机箱地的
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 13:04 | 显示全部楼层
Eugene.C 发表于 2015-1-17 11:55
红圈处电阻和电容位置反了,是否有影响?
不会那是接机箱地的
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 13:17 | 显示全部楼层
1086端是输入端10V,输出端5V。按电路图所有的IC供电电压正常
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-17 13:20 | 显示全部楼层
无信号锁定灯常亮?重点检查8422焊接及周边吧,比如排阻方向
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-1-17 13:25 | 显示全部楼层
122
版主 当前在线
11482 点
10493 ¥
发表于 2015-1-17 14:29 | 显示全部楼层
图片不清,太少,对照我的贴吧http://bbs.hifidiy.net/thread-1056145-1-1.html
122
版主 当前在线
11482 点
10493 ¥
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:36 | 显示全部楼层
好吧!你是对的我把排阻焊反
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 14:37 | 显示全部楼层
搞定出声
757 点
757 ¥
发表于 2015-1-17 15:09 | 显示全部楼层
我的也没声音,刚想发贴,上电各LED正常,能锁定信号,就是没声音,测1794、2134供电电压各为5.2 11.92左右
839 点
795 ¥
发表于 2015-1-17 15:53 | 显示全部楼层
hkclz 发表于 2015-1-17 14:37
搞定出声
顺利出声就好
-4 点
38 ¥
发表于 2015-1-17 16:02 | 显示全部楼层
438 点
370 ¥
发表于 2015-1-17 16:48 | 显示全部楼层
我的跟你一样,也没声音。上电后,AES先亮,一秒后熄灭,同轴灯再亮起。信号能锁定。220v接地线没接,这个应该没影响吧?
839 点
799 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-17 18:00 | 显示全部楼层
wyslmxr 发表于 2015-1-17 16:48
我的跟你一样,也没声音。上电后,AES先亮,一秒后熄灭,同轴灯再亮起。信号能锁定。220v接地线没接,这 ...
220v接不接地无所谓
