[DIY制作] 功放用电瓶供电的一些启示
[复制链接] 查看: 11171|回复: 14
1929 点
1798 ¥
发表于 2015-1-16 06:43 | 显示全部楼层
     DIY主要目的是乐趣和动脑、讲究动手能力。然后交流心得。
前几天我用8个12v20AH电瓶组成+-48v电源给ksa50供电时发现个问题    功放用电瓶供电时当电瓶电量充足时正负电压误差不大,随着用的时间变长正负电压出现不对称现象。这对功放极为不利。原因可能是每个电瓶的放电性能不一致造成的。,发生这个现象原因是每个电瓶的内阻不一致是主要原因。所以我个人认为用电瓶供电要注意下面几个方面:
1、电瓶充好电后放置3天不要用,
2、三天后用万用表量每个电频电压、比如我的8个电频电压分别为13‘.11   13.17(2个)  13.09    13.5  13.33   13.02   13.05
3、把电压相近的组合起来。我组合时是13.17  13.33  13.02   13.11 一组   13.50   13.09  13.05  13.17  为另一组。当然最好有N个电瓶供你挑
最好,但这不现实。我们只能用测量的数据把他加起来使正负电压相等或相近。
  所以用电瓶供电也要讲究正负电源配对问题。欢迎各位坛友讲讲各自的经验和心得。
254 点
223 ¥
发表于 2015-1-16 07:12 | 显示全部楼层
电动势是配对了,容量和内阻呢?
私以为串联电池组容量配对最重要。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 08:13 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-1-16 07:12
电动势是配对了,容量和内阻呢?
私以为串联电池组容量配对最重要。
买的时候是同一批的,容量没有多大区别,因为你不可能放电放到如此地步,我觉得你提的内阻很重要,
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-1-16 08:16 | 显示全部楼层
见过老烧玩的德国发电厂功放,其中电源部分有4个蓄电池,其功放对电池有足够的保护。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-1-16 08:32 来自手机端 | 显示全部楼层
电池内阻会随着电量下降而增大,功放的电源抑制能力大打折扣。
296
18661 点
16450 ¥
发表于 2015-1-16 09:03 来自手机端 | 显示全部楼层
大电流电瓶体积那么大,功放用很多个价格那么高,而且要考虑长期使用的充电和对称性等等问题,所以这是不太适合做功放电源的,
不过看见过进口车机功放的内部,12v转双电源做得极其漂亮,如有这样的电源,估计问题少些,功放做成低静态电流音质好的就行了,
1218 点
1185 ¥
发表于 2015-1-16 12:00 | 显示全部楼层
这样用就太麻烦了
819 点
813 ¥
发表于 2015-1-16 12:01 来自手机端 | 显示全部楼层
到底还是电池质量不行,一致性差
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-1-16 12:15 | 显示全部楼层
电池是易耗品,到一定时间需更换。选择用电池就会有这结果~~
1314 点
1274 ¥
发表于 2015-1-16 12:39 | 显示全部楼层
不论什么电池,只要串联,就存在一致性不良的问题,从干电池---铅酸蓄电池---镍氢镍镉-----锂电池,莫不是如此,因为生产中,无法做到单体容量,内阻完全一致,总会存在各种差异。
铅酸电池,干电池串联都还在粗放使用,对于昂贵的锂电池,串联应用都需要均衡保护板的。放电阈值保护,充电阈值保护,充电电压均衡保护,这些是不能少的。
  用蓄电池对功放供电,可以用运放设计一个压差比较电路,双电源之间设置电压差2V左右电路保护,切断蓄电池输出。
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2015-1-16 12:40 来自手机端 | 显示全部楼层
电动势是配对了,容量和内阻呢?
私以为串联电池组容量配对最重要。
容量要配对,还有放电曲线也要考虑。
动力锂聚最好,玩大F(模型车)时买电芯做过3串和4串,大电流放电下一致性很好。
看楼主玩的兴起,多说几句。在用的运放前级就用两块3S锂电供电,但感觉声音缺乏活力,稍显干涩,后级没试过。
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-16 13:46 来自手机端 | 显示全部楼层
设计一个保护电路吧,不过用电池供电太麻烦了。
223 点
221 ¥
发表于 2015-1-17 22:22 来自手机端 | 显示全部楼层
用电池给单电源功放供电就方便。
296
18661 点
16450 ¥
发表于 2015-1-18 11:27 来自手机端 | 显示全部楼层
现在的车机,为了加大输出功率,一般都会做转换电源,12v转换后输出高压做功放电源。这样只要一个电瓶就行了
296
18661 点
16450 ¥
发表于 2015-1-18 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
做乙类功放,一个大电瓶就可以了,转换出来是稳压的电源,比你串一堆电瓶要好得多了吧
