- 110
- 288 小时
- 2025-8-5
- 50
- 767651
- 143
- 110 点
- 72 ¥
- 2014-11-6
这次DIY制作,一波三折,碰到了各种问题,总之是各种麻烦+累人,不过终于做出来了。耗时两个月。我是大学学生,专业设备根本没有。也没有测试实际参数。箱子是找的淘宝上的商家代工的。尽可能降低制作难度了,可实际上还是碰到了很多问题。
设计图和分频器见此贴:http://bbs.hifidiy.net/thread-1046722-1-1.html
从最初采购说起,箱体没有达到我的要求,脚钉沉孔,接线柱孔,单元口,倒像开孔,都不合适!注意是都不合适。都有细小的误差,用砂纸打磨,改锥当凿子使,钳子当锤子使,修整好所有的开孔,大概用了12个小时。
然后是发过来有个电感感量偏大,自己拆了三匝。焊接分频器,不熟练,烧糊了几处板子,没伤到原件。不装箱通电测试,效果很好。定制长度的304抛光钢管,当做倒像管使,结果发过来长度大了两厘米,心里略有不爽。(别问我为什么不用塑料管,我觉得那东西太软,恐怕会产生谐振,给我种不靠谱的感觉。)
最后总装前发现烙铁坏了,才用三四个小时吧,找同学借。焊箱子的时候需要把高音单元的连线解焊,Vifa的高音单元是塑料壳的,烫的触片都送动了,试了半天才解焊成功,我当时极度担心把高音单元烫坏了,幸亏没坏。触片是铜的,导热很快,热量导到固定触片的热熔胶和塑料上,融化了塑料和热熔胶,触片轻轻一碰就可能掉下来。可把我吓坏了。以后不想做任何焊接操作。顺便问一下怎么快速解焊,碰到这种情况?
第一个箱子,里面填充了大量吸音棉。,填充吸音棉理论上会降低声染,会减小驻波对频响造成的影响,我当时认为等效体积增大,顺性增大,Qts会低一些,理论上后延特性会好一些。我以为后延特性越好解析力越高,越保真,音染少,低音不会轰轰轰的沉闷,是我喜欢的风格,所以设计的时候就计划加大量吸音棉。当时设计思路是极端的写实,保真。
结果出来是垃圾到爆的音质,极度干涩,极度失真,毫无声场可言,这声音可以用混响效果上的一个名词形容,“干”。极度的干。效果还不如50块钱的垃圾音箱,当场懵了,怎么出的问题?分频器坏了?喇叭坏了?
装第二个箱子,手直哆嗦,一直担心没焊好,不断加锡,结果这个单元的触片也有点松动了,赶快停手。试试双声道会不会效果好一些。然后想是不是上一个箱子棉花放太多了?想到我的同学之前说塞那么多棉花怎么可能出好声音......减少了60%的吸音棉,果然第二个箱子声音更真实。一下子就放心了,至少不是分频器的问题。
把两个箱子的棉花都去掉,真实自然的声音发出,这才叫保真,这才叫真音乐!
整体听感直白中性,声场比较开阔,解析力很高,细节丰富。感觉声音有点乱,往墙壁上加了剩余的吸音棉,果然声音清晰了些。低音量有点不够,潜不下去。主要是因为箱子略大。当时设计的时候思路是保证瞬态,所以箱子比较大。幸亏发过来的钢管长了两厘米。我当时设计的调谐频率是比建议频率高的,否则下潜更浅。
两个箱子摆在电脑桌上,声场横向没有超出两个箱子的范围,纵向深度大概有一米。总之就是监听风格。和hifi还有一定区别,主要是声场略紧,听编制大的交响拉不开空间感。但是听人声是比较直接的,和歌手离着一定距离,能清晰的感受歌者的情感。如果拉开摆放,声场应该更开阔。和我期望的声音有略微的距离。如果可以牺牲一些解析力换来更深一些的下潜和宽阔一些的声场就好了。
就先这样听着吧。如果以后感觉低音不够多可以加木块减小容积。这一点倒是设计对了,容积大给以后调整留下了足够的空间。
有机会试一试在一个做了良好混响设计的屋子里拉开摆放听是什么效果。
书本上的东西,不真正实践是不会理解的。我是真的低估了这个低音单元的解析力和瞬态表现,在箱子设计的各个方面为提高解析和瞬态而优化,加大量棉花,结果难听死....走极端的思路让我走了弯路。当时发现很多厂箱甚至都不加吸音棉,以为比别人想得更远,厂商都是白痴吗,结果证明了我是白痴。再次证明了我是死理性派。同学说填那么多棉花一定出不了好声音,我还是坚持之前的想法,我可真是够固执的。明摆着直觉上就能发现不应该加很多棉花,我还是坚持理论........理论错了我就彻底傻了。
而且我知道为什么有人会累死了。组装的第一天,在狂热和激素的作用下连续干了十二个小时,从中午12点干到晚上12点,晚饭都没吃,整个神经系统超频工作,丝毫不觉得累。第二天上午打扫了下房间,走路晕晕乎乎的,脊背发抖,浑身每一块肌肉做动作都觉得累,不是酸痛,是那种由内而外的累,感觉整个人都被抽干了,躺床上都觉得天旋地转。手磨出了泡。第三天,因为脚钉孔太小,脚钉螺母塞不进去,抡大锤愣砸(还TM砸坏了一个),到了今天,第六天,手腕子还疼。手指头还不知道什么时候被烙铁烫了一下,起了个小泡。
暂时就这些了。以后短期之内是不会再研究音箱和耳机相关的东西了,因为做硬件,总是要面临很多意想不到的问题,加工箱子的品质没法控制,缺设备缺空间。以后搞一些“软”的东西,比如音乐、视频什么的。
补充内容 (2015-1-19 11:32):
看了看书,发现不是箱子做大了,是太小了。记错了。
9.8L的容积都出不了足够的低音,.......没办法了。 |
