[维修技术] 请教:电位器脏了有杂音怎么清洗?
[复制链接] 查看: 12416|回复: 13
87 点
65 ¥
发表于 2015-1-15 17:03 | 显示全部楼层
10多年的功放,调音量时喇叭沙沙啦啦响,看网文有说酒精冲洗,有说加润滑油,请教各位哪种方法好些?先谢~~
1504 点
1425 ¥
发表于 2015-1-15 17:05 | 显示全部楼层
那些是治标不治本的,直接换新。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-1-15 17:32 | 显示全部楼层
张华 发表于 2015-1-15 17:05
那些是治标不治本的,直接换新。
认同,洗了如在南方不到二年故障依旧
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2015-1-15 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
不光脏了,用久了还有磨损,清洗可能有效果,不过估计不久又会犯毛病,还是换了的好。
清洗一般用酒精或者w40之类。。。。。
94 点
82 ¥
发表于 2015-1-15 18:00 来自手机端 | 显示全部楼层
我是用酒精
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-15 18:04 | 显示全部楼层
                          用 前叉硅油 效果明显
                          直接用步进电位器更好!
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-15 18:09 | 显示全部楼层
清洗一般用酒精或者 ...
WD40很容易干了,很快又脏了
不过 蓝壳 从来没有这问题,用步进电位器就更省心了
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2015-1-15 18:14 | 显示全部楼层
67 点
63 ¥
发表于 2015-1-16 11:29 | 显示全部楼层
一般都用酒精进行檫洗。
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2015-1-16 11:54 | 显示全部楼层
用酒精侵泡一下,然后用棉签擦干即可。
202 点
189 ¥
发表于 2015-1-16 13:18 | 显示全部楼层
建议换新的,清洗一年后问题还是会在!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2015-1-16 20:50 | 显示全部楼层
换个新的多好,比清洗节约时间多了。
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2015-1-17 07:34 | 显示全部楼层
R如果电位器很好购买就直接换了,如果很难搞到,就先用酒精浸泡然后清洗干净后,加点润滑油就可以了。
59 点
79 ¥
发表于 2015-1-24 16:37 | 显示全部楼层
直接更换掉,擦洗不管用。
