[DIY制作] 半diy了一对4寸全频喇叭,马克的
[复制链接] 查看: 87438|回复: 2
98 点
70 ¥
发表于 2015-1-15 17:00 | 显示全部楼层
        研究了很久之后,开始想买对二手的,后来看了很多文章,决定买马克便宜那种4寸全频喇叭。 箱体是在网上给图纸别人定做的,图纸是markaudio的官方推荐图纸。
东西都买回来了很久,但是音箱被告知要等15天,
脖子都长了,期间我自己diy了一个全方位音箱,相当的难看难听,哈哈。 后来做好那个垃圾之后,空箱终于寄到了,然后我简单的装配一下就行。如下图:
功放 是佛山的Lm1875,30瓦,解码器是垃圾cs4398. 现在还在爆机,爆了几日,低频又长进了,声音宽松了。。 声音很平衡,没音染,基本跟耳机差不多清晰清亮的感觉。官方的图纸果然没坑人。  高频官方测试可以到20khz,低频到50hz(-10DB),装上音箱之后,低频应该是50HZ -5DB  左右,耳朵比测试器灵敏了 。 实际听起来,低频量不多而结实。由于是铝盘,加上解码器比较干和直白,现在听起来感情说不上,估计上胆机比较好,1969之类。解码器用ak4399润一下,估计有所进步 。 声场脱箱感好,近距离听,人声结象刚刚的,口型细而清晰。 总之秒杀我听过电脑音箱。和别人家的正规军也差不了多少,气势跟2路6.5寸的没法比,将就用 了。  高端的贵1倍的markaudio4寸,我估计会更好。
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2015-1-15 17:52 | 显示全部楼层
钻子不错,啥牌子?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-15 18:02 | 显示全部楼层
还有个骨灰级的手摇钻!
该买他的6.5寸的,4寸累点
94 点
82 ¥
发表于 2015-1-15 18:03 来自手机端 | 显示全部楼层
自己动手,不好听也有成就感
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:54 | 显示全部楼层
tandy1113 发表于 2015-1-15 17:52
钻子不错,啥牌子?
没牌子,远古时代的产物,在厂里边找到的
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:55 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-1-15 18:02
还有个骨灰级的手摇钻!
该买他的6.5寸的,4寸累点
6.5全频,估计高频不是很好把,如果是同轴就没所谓。 我幻想,5寸以上同轴才是正路,全频太大负担,声音不会很好。
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 19:57 | 显示全部楼层
还有个骨灰级的手摇钻!
该买他的6.5寸的,4寸累点
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-15 20:07 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2015-1-15 19:55
6.5全频,估计高频不是很好把,如果是同轴就没所谓。 我幻想,5寸以上同轴才是正路,全频太大负担,声音不 ...
我用的8寸H1597,用过的没说高频不好,没用过的说也是凭空
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-15 20:09 | 显示全部楼层
同轴也要分频,分频器所带的问题一个不少
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 20:27 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-1-15 20:09
同轴也要分频,分频器所带的问题一个不少
也是,要分频就很难搞,容易怪声。
111 点
71 ¥
发表于 2015-1-15 20:52 | 显示全部楼层
DIY个分频的感觉难度极大, 喇叭不好配 分频点不知道多少合适.. 还是全频更有成就感.
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-15 20:56 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2015-1-15 20:27
也是,要分频就很难搞,容易怪声。
我开始也搞分频。有一天我用示波器看了下相位,我放弃了
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 21:28 | 显示全部楼层
看来我也只能买品牌箱升级了。diy难度太大,唉。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-15 22:13 | 显示全部楼层
把握关键点可干的。
361 点
319 ¥
发表于 2015-1-15 22:21 | 显示全部楼层
我也在关注马克的喇叭,看起来不错,不知道实际怎么样.这个喇叭需要用陷波器吗?
76 点
71 ¥
发表于 2015-1-15 23:50 来自手机端 | 显示全部楼层
我也在用这款,感觉还不错…
87 点
65 ¥
发表于 2015-1-16 00:23 | 显示全部楼层
手钻看着好亲切
908
耶和华,你是我的神
8850 点
5434 ¥
发表于 2015-1-16 02:16 | 显示全部楼层
BA
111 点
107 ¥
发表于 2015-1-16 08:29 | 显示全部楼层
马克应该不错,可惜是塑料盆架,要不早就买了
98 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:40 | 显示全部楼层
是的,那个它还送了个密封圈,螺钉拧进去,有螺钉的地方被压变形,整个塑料框都被弄成波浪型的,要把螺钉稍微退出来一些,过得一年半载,密封圈逐渐压扁平,声音可能会正常一点,我估计是铝盘的缘故,所以原厂要送密封垫圈。。其他喇叭我估计没这东西。
