- 467
- 1122 小时
- 2024-3-25
- 50
- 174202
- 306
- 467 点
- 289 ¥
- 2010-2-17
楼主 |
发表于 2015-1-20 23:24
显示全部楼层
粗测
插上管子,在输出端接上8欧20瓦的假负载电阻(最好是50瓦的,不过我手头只有这么大功率的了)。
上电测试前,先断开了大环路负反馈电阻(防止输出牛接反引起自激)。仔细检查:
1.确保输入220电压接在电源变压器正确的引脚上。确保输入220电源线和机箱绝缘,而且接头都用电工胶布可靠绝缘;
2.5AR4的引脚没有接错。(这可有高压接入啊)
3.灯丝引线是否接对,不存在短路;
4.确保高压线接在正确的引脚上;(确保电源高压输出是接在正确的负载上。如果接错,可能导致完全未知的结果,烧管,烧电阻,烧电容,烧人都有可能。如果没接负载,电源空载,输出电压很高,有可能超过滤波电容的耐压)
5.确保地线正确连接。机箱接地线;
然后,万用表打在直流1000V档,用一条鳄鱼夹线把万用表的负极接地,正表笔接电源高压输出;加电,看到各管的灯丝都正常点亮了,5AR4先变红,看万用表上显示的电压慢慢升高......
这时,听到断续的噼啪声,好像是电子管发出的,赶紧关电。
重又检查线路,没发现什么问题。并把音量电位器旋到最小的位置,重又开机,电压缓慢上升,到340V左右就不升了。咦?好像电压不够啊?
慢慢转动音量电位器,“噼啪”的声音又开始出现,这次看到了,是6550在打火,把音量电位器调小,打火现象又没了。
用示波器监测输出波形。示波器上显示出明显的50HZ干扰波形。难道单端机的干扰这么严重?还是我的布线有重大缺陷?
准备从后级开始查起。先断开前后级的耦合电容和6550输入栅极的连线。再加电,打火现象消失。把6550的栅极直接接信号发射器,注入1KHZ的正弦波,从示波器观察输出变压器的次级输出,可以看到很漂亮的波形,也没有50HZ干扰。说明干扰主要来自前级,可能前级还有比较强烈的自激;
重新整理了下前级电路的输入信号线,使其尽量远离输出侧的元件和导线,尽量靠近机箱走线。
整理灯丝电源线时,突然发现灯丝居然还没有接地!!!这真是低级又愚蠢的错误。
尝试了几种灯丝接地方案:
1.在电源变压器灯丝电压输出端,分别接一个75欧电阻,然后两个电阻的另一端接在一起,在接总地;
2.在电源变压器灯丝电压输出端,取其中一端,直接接总地;
3.把胆管灯丝的一个引脚就近接在本级地;(如果一组灯丝电源给多个胆管并联供电,只在最远端接地)
灯丝一旦接地,打火现象立刻就没有了。音量电位器调到最大,从示波器上也只能看到微弱的50HZ干扰。
比较了三种灯丝接地方案,发现第三种效果最好。用示波器观察的效果是第三种能降低干扰大概10mv左右。最后就按照第三种方案固定好灯丝接地线。
再测个管的工作状态,发现高压比正常值低30V左右,但屏流基本正常。我估计是电源的问题。逐个测量了电路里A点到J点的电压,然后和正常值比较:
工作点
可以发现,滤波电感的输入和输出压差达到45V,电压都损失在电感上了。怀疑是电感的内阻太高造成的。
断电,把电感的引线断开,测量其内阻,大概在150欧左右。在0.25A电流的情况下,电感的压降就得40多伏。记得在坛里有前辈自己做的5H电感,内阻才50多欧。我的这个,别看个头挺大,外观不错(土豪金啊),看来有些不中用。
电压偏低,应该会导致管子的工作点向左偏移。尤其是后级6550的工作点,电压会向左偏移31伏,电流减小几个毫安。在输入信号比较小的时候,应该影响不大,输入信号比较大时,上半周可能会有饱和失真。而电源的内阻比较大(这个电感造成的),也可能带来失真;
把输入端接信号发生器,幅度在0.3Vrms左右,输出波形非常漂亮。通过音量电位器控制,输出电压在不超过8Vrms的时候,还是不错的。这时的输出功率也就8W左右。再大,就有明显失真了。这一定和工作点电压偏低有关。
接上音箱,先不接音源,调整音量电位器,耳朵贴近音箱,几乎听不到交流声。看来整体布局,地线的处理,信号线的处理还是不错的。连接音源,机子顺利出声了。
最后把大环路反馈电阻再接上。接环路反馈电阻的时候,还是犹豫了下,反馈电阻应该接到输出变压器的次级上呢?还是接在前级电路反馈输入端?
我的理解是接在前级反馈输入端应该好些。从输出变压器次级输出的信号比较强,如果反馈电阻先接在次级输出端,再通过信号线引到输入端,那么信号线上的有用信号的强度就比较弱;如果反馈电阻接在前级反馈输入端,那么信号线上的有用信号强度就比较强。假设信号线受到的干扰噪声强度是相同的,那么前种情况下,噪声是叠加在一个比较小的信号上,到输入端后,信噪比就比较低;后种情况下,信噪比应该相对比较高。所以我选择把反馈电阻接到前级反馈输入端上,然后通过屏蔽线接到输出变压器次级。
刚接好反馈电阻的时候,扬声器也有啸叫,调整了输出变压器初级线圈的接线顺序后,啸叫消除。
一时还没有想好怎么调整电源方案,其他测试也暂时放一放,就先调到这里吧。
接上音源,开始享受纯二6550带来的甜美音乐吧。在我的房间里,其实输出功率完全不用超过8W,所以整体的感受还是非常不错。和之前做的T版6v6推挽比,这个音乐要更暖一些,功率更足,音乐的感性十足,让人有一种欲罢不能的感觉。
(未完待续) |
