[DIY制作] 哈哈……想仿3/5A
[复制链接] 查看: 9252|回复: 33
787 点
742 ¥
发表于 2015-1-14 22:25 | 显示全部楼层
相仿制一对类似3/5A的两分频密闭音箱 求各位大佬给个建议 vifa peerless scan seas 哪只小口径单元可以担此重任?
89 点
67 ¥
发表于 2015-1-14 22:52 | 显示全部楼层
VIFA应该可以的
理性、平常心!
1036 点
998 ¥
发表于 2015-1-14 23:00 | 显示全部楼层
看我的帖,VIFA适合你!
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 00:18 | 显示全部楼层
kimm 发表于 2015-1-14 23:00
看我的帖,VIFA适合你!
NE123W08模拟过了 倒相好像更合适它
1202 点
939 ¥
发表于 2015-1-16 12:04 | 显示全部楼层
我自己定做了一对5寸低音,就是为5L容积而做的。装箱后-3DB在82HZ左右,箱体Q值0.8.市面上应该没有适合做闭箱的5寸单元。除非把容积做的很大。你说要仿35A我觉得仿这个体积还是可以的。声音则无法仿制,材料特性决定了音色的走向。
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2015-1-16 12:41 | 显示全部楼层
用多好的喇叭,也就是仿个样子吧····
4814 点
4706 ¥
发表于 2015-1-16 13:47 | 显示全部楼层
恕我直言,您这是项目选择不当!
真要仿制的话,可以考虑P3!
165
11310 点
10904 ¥
发表于 2015-1-16 13:51 | 显示全部楼层
3/5A之所以吸引,是因为它是3/5a,你自已仿,声音是无法接受的
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 19:14 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2015-1-16 13:47
恕我直言,您这是项目选择不当!
真要仿制的话,可以考虑P3!
5/9也可以的
233 点
231 ¥
发表于 2015-1-16 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
南鲸的可以
946 点
879 ¥
发表于 2015-1-16 21:04 | 显示全部楼层
看看我的箱子吧,主题里面有。绝对好听。
946 点
879 ¥
发表于 2015-1-16 21:06 | 显示全部楼层
看下我仿的P3
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 21:20 | 显示全部楼层
qpweiwei 发表于 2015-1-16 21:06
看下我仿的P3
拜读过您的帖子 内容很好 不知您哪里搞来的低音单元?
96 点
48 ¥
发表于 2015-1-16 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
946 点
879 ¥
发表于 2015-1-16 22:11 | 显示全部楼层
看下我的喇叭型号,网上一找就有
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-16 22:25 | 显示全部楼层
可乐 发表于 2015-1-16 12:04
我自己定做了一对5寸低音,就是为5L容积而做的。装箱后-3DB在82HZ左右,箱体Q值0.8.市面上应该没有适合做闭 ...
3/5A的特点就是糟糕透了的箱体振动 箱体q值1.2 高音分频网络用了自耦变压器 等等
921 点
829 ¥
发表于 2015-1-17 16:04 | 显示全部楼层
VIFA有款5寸适合3/5A箱体。那些说仿就不行的肯定没仿过,虽然不一定声音一样,但不代表仿出来声音就不好。
439 点
395 ¥
发表于 2015-1-18 02:19 | 显示全部楼层
那你是仿外形还是仿声音了?
787 点
742 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-18 15:35 | 显示全部楼层
P13WH00-08还是C13WG-08?
1202 点
939 ¥
发表于 2015-1-20 09:47 | 显示全部楼层
其实我用35A的低音单元B110公布的TS参数,去模拟35A的箱体,是很标准的箱体Q是0.7到0.8之间。坊间流传的Q是1.2不知从何而来。其实任何喇叭都可以做闭箱(这个是和教科书上的说法一致,容易制作),没有说什么喇叭适合闭箱一说。前提是你不在乎箱体的体积和承受功率。
