16 点
4 ¥
发表于 2015-1-14 22:03 | 显示全部楼层
请教,这个坏了,好象是压敏电阻,没有同型的,怎么办!
98
472 点
425 ¥
发表于 2015-1-14 22:31 | 显示全部楼层
不知怎么的...想看图看不到!
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-14 23:21 | 显示全部楼层
确定是压敏电阻的话,14表示直径14毫米,
361表示击穿电压为360V
不过如果220V系统,用471的多
如果100V系统,用271的多
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
simon62 + 2 + 2 很给力!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-5 点
43 ¥
发表于 2015-1-14 23:32 | 显示全部楼层
可以不用装
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2015-1-15 06:27 | 显示全部楼层
361表示击穿电压为360V
不过如果220V系统,用471的多
两个压敏电阻并联能提高耐压还是串联   主要是用110V开关电源改220V电源上
16 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 06:39 | 显示全部楼层
图怎么不见了?再来!
29 点
23 ¥
发表于 2015-1-15 07:37 | 显示全部楼层
串联
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-15 08:00 | 显示全部楼层
氧化锌压敏电阻,不能并联或者串连使用吧?
要增加功率,就用直径更大的
电压直接选用合适击穿电压的
要防止氧化锌压敏电阻老化,可以串陶瓷气体放电管(防雷器)
419
4614 点
4183 ¥
发表于 2015-1-15 08:12 | 显示全部楼层
要增加功率,就用直径更大的
电压直接选用合适击穿电压的
      三克油
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-15 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
用471替换,没有的话可以不装。
16 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:21 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2015-1-15 08:12
用471替换,没有的话可以不装。
裸奔?不安全吧?!
16 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:25 | 显示全部楼层
用471替换,没有的话可以不装。
裸奔?不安全吧?!
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-15 08:35 | 显示全部楼层
zzglr 发表于 2015-1-15 08:25
裸奔?不安全吧?!
看你用在什么地方了
家用的话,绝大部分家用电器,都没这玩意儿
如果变电站
100%用
都是好大个那种。
339 点
312 ¥
发表于 2015-1-15 09:18 | 显示全部楼层
这玩意是用来做防雷保护或者浪涌保护的,并且这玩意也不贵,建议还是买个装上,对电路也是一种保护。
16 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 10:02 | 显示全部楼层
关键是找不到这个型号,换别的该换什么?
58 点
56 ¥
发表于 2015-1-16 23:23 | 显示全部楼层
到电子元件市场找找看有没有
