78 点
68 ¥
发表于 2015-1-12 21:32 | 显示全部楼层
不要小心掉下一块金属板,把 喇叭的边划烂了。具体看图 。箱子是我很久以前自制的无源低音炮,装喇叭的时候为了防止漏气,沉喇叭的地方用了胶水,现在拿不出来,求修补方法,修补用哪种胶水。请有经验的师傅支招。只求修复不漏气,耐用就行。 箱子效果很牛,震撼40平米,
喇叭正面
喇叭正面
箱体
箱体
箱体
箱体
螺丝我自己插进去方便看出裂缝
螺丝我自己插进去方便看出裂缝
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:34 | 显示全部楼层
用什么胶水最好呢! 想过密封胶 ,但是密封胶不耐 来回游动 。 502 是硬的肯定不行。 想过硅胶,但是硅胶很多种 有些也不结实。最大问题是只能涂外面   喇叭那拿不出,内部不好处理
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:42 | 显示全部楼层
睡不着觉啊!~一定要最好的方案  好歹喇叭价值300多啊
92
576 点
452 ¥
用万能胶吧,涂厚点。不要找一块软胶修补,像修单车气胎那样
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:46 | 显示全部楼层
你说单车~~~我用单车内胎 附上去再用内胎胶行不?还是等多点答案先  3Q
37 点
37 ¥
发表于 2015-1-12 22:06 | 显示全部楼层
如果用补单车的胶水不行就用AB胶吧,不会太硬的。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-1-12 22:18 | 显示全部楼层
“好歹喇叭价值300多”没记错七八年前潮汕一商家卖一百多
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:26 | 显示全部楼层
8寸 的你确定? 我被坑了?是什么牌子的我忘了!
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2015-1-12 22:34 | 显示全部楼层
那个小提琴商标最好记了
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2015-1-13 07:04 来自手机端 | 显示全部楼层
这个喇叭虽然也猛但是不会有什么质感的。要是我就不要了。但是我还是会告诉你办法的,淘宝有卖喇叭配件的,他有喇叭专用胶,白色的干了以后是透明的,10元一瓶
92
576 点
452 ¥
发表于 2015-1-13 08:03 | 显示全部楼层
还是用单车内胎吧,简单实用,便宜
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 10:01 | 显示全部楼层
魔发师1984625 发表于 2015-1-13 07:04
这个喇叭虽然也猛但是不会有什么质感的。要是我就不要了。但是我还是会告诉你办法的,淘宝有卖喇叭配件的, ...
还是3Q 了~~我去淘宝看看!
320 点
314 ¥
发表于 2015-1-13 11:28 | 显示全部楼层
换边一劳永逸,这种边换换很简单,只要确保不擦圈就行了。看看坛里换边的帖子。
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 12:15 | 显示全部楼层
正在粘贴 ~~粘不好在考虑 换边  谢谢~ 炮喇叭边不好买吧
90
601 点
556 ¥
发表于 2015-1-13 21:48 | 显示全部楼层
这大单用胶水不行了,要用补车胶吧!
9 点
3 ¥
发表于 2015-1-13 23:27 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么80年代生产的喇叭边都很耐用?现在的不行了。我一对柳州市80年代产金声牌喇叭,现在边很新
9 点
3 ¥
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:23 | 显示全部楼层
wivi 发表于 2015-1-13 21:48
这大单用胶水不行了,要用补车胶吧!
已经修补好 晚点上图
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:24 | 显示全部楼层
我的是被我不小心搓烂的! 其实还是很结实的!修好了 晚点上图
78 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:25 | 显示全部楼层
这大单用胶水不行了,要用补车胶吧!
用硅胶涂好了~ 懒看得要死
