[音源] sony750高手进
[复制链接] 查看: 2505|回复: 6
69 点
76 ¥
发表于 2015-1-11 12:42 来自手机端 | 显示全部楼层
各位大神收了一台750现在出声音了可是无屏显测量30v电压到一块ms231第二脚无输出。一脚50v三脚有一三级管截止。请问各位大神是不是ms231坏了。。ms231五资料可查呀求助
121 点
51 ¥
发表于 2015-1-11 22:35 | 显示全部楼层
三极管截止,肯定是有原因的,直接接通,就知道MS231有没有问题了
69 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 01:23 来自手机端 | 显示全部楼层
我写错了三极管导通的。之后在1和2脚之间接一4.7k的电阻屏有显示估计是ms231坏了。ms231有的朋友告知一声
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-12 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
你看错了,那片应该是m5231,稳压的集成块,5支脚的对吧。上x宝买,很便宜的。
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-12 16:27 来自手机端 | 显示全部楼层
我估计之前这个机子插错电压 所以才会烧掉这个ic。
69 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 10:08 | 显示全部楼层
是看错了谢谢楼上
69 点
76 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:19 | 显示全部楼层
我在1脚2脚跨一只4,7K电阻屏点亮了
