[DIY制作] 请大家讨论下功放直流伺服问题
[复制链接] 查看: 41910|回复: 21
86
886 点
811 ¥
发表于 2015-1-10 12:37 | 显示全部楼层
DIY过功放的烧友相信都为负反馈电容纠结过,因为这个电容对音质的影响众所周知的,所有就有高手甚至厂家会采用直流伺服构架!
这个电路是杂志上经常出现的电路形式,号称电流反馈,音质媲美电子管柔美,看到宣传本人早年在原音电子购过一块LM1876电流板,反馈结构就是下图,个人听感有些肉!且对喇叭兼容性不好 比如接4欧8欧喇叭,放大倍数不同。
厂机使用做多的莫过于金嗓子,但他的伺服没有0.5欧电阻与喇叭串联取样,具体我没条件听过,看结构应该比上图自然 好声,不知其他烧友有没有对比过呢!
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2015-1-10 12:44 | 显示全部楼层
我想同时取电压反馈和电流反馈!比例可以按实际均衡
81
2459 点
2057 ¥
发表于 2015-1-10 12:45 | 显示全部楼层
我怎么看这两个图都怪怪的呢
5532做伺服中点会很大,应该用FET输入的OP,或者低失调电压的如OP07.
PS:第一张图你肯定画错了。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
发表于 2015-1-10 12:51 | 显示全部楼层
电解电容对音质或音色介入影响大,主要是该电容没有施加电压偏执,如果电路加以改进,只要零点几以上的电压偏执,这个电容的介入影响就会很小很小
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-10 14:40 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-10 14:42 | 显示全部楼层
那你就用  吴刚的 lm3886吧  就是这样的
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:55 来自手机端 | 显示全部楼层
吴刚的个人听感不及标准的!其他烧友比过吗
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 14:56 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-10 14:40
电流负反馈,还不如电压负反馈后串0.47欧好些,这样阻尼系数就可以大幅降低到10~20了,没有必要把阻尼系数降 ...
直接短接负反馈电容IC确实很实用,但是运气不好中点会高于50mv
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-10 15:04 | 显示全部楼层
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-1-10 16:08 | 显示全部楼层
由来已久,做过双声道LM3886电流伺服功放,音质耐听,效果不错,值得一玩。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-1-10 18:08 | 显示全部楼层
把取样电阻0.5欧姆换成0.1,在输出脚和反相输入端并联1K左右的电阻做电压反馈,固定了这两个还可以调整470欧姆的大小,适当调整这双重反馈的比例能调出比较理想的效果。原图的反馈方式是脚软的低频,负载越重功率越小。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2015-1-10 19:22 | 显示全部楼层
负反馈与直流伺服并非同一概念,两者作用不一样。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-10 20:01 | 显示全部楼层
univers
3415 点
3275 ¥
发表于 2015-1-10 20:09 | 显示全部楼层
我也非常讨厌输入电容,还有功放的负反馈落地电容,再好再贵的金膜,银膜电容,也没有一根铜线来的快。支持直流伺服,去掉输入电容,和落地电容,这个失真会更低,频响会更宽。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-1-10 20:21 | 显示全部楼层
吴刚3886上图看看 似乎神乎其神
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 23:02 | 显示全部楼层
就这个图的
75
1494 点
1262 ¥
发表于 2015-1-10 23:59 | 显示全部楼层
LM1876芯片不建议加中点伺服电路,首先要明白采用伺服电路的意义?1876你就是伺服了,也不会下潜多少,这个是其内部电路设计输出电流能力决定的,而且1876本身高频就很不错,用不着再延伸,也无需搞什么中点调零电路,那个静态还行,动态很容易自激的,实在想玩,你直接反馈电阻,并且所有电阻都配对,中点输出不会很高,除非你用的是二手芯片。
在我看来,100W以上的功放,用中点伺服电路才有点意义,看到不少坛友,对中点伺服电路的应用认识误区,顺回此贴,仅作参考。
84 点
74 ¥
发表于 2015-1-11 00:07 来自手机端 | 显示全部楼层
LM1876这种放大电路接法,用较为准确的叫法应称为“恒流驱动”吧。
84 点
74 ¥
发表于 2015-1-11 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我讲是第一张电路图。^_^
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-11 06:42 | 显示全部楼层
这两张图幅频曲线,应说很难做平。不属于hifi。第一图电流环在内,电压环在外。物理量上有矛盾。第二张图全是电压环,加5532就是改变幅频特性,由原理上说如不为修曲线5532没物理目的。理论上最外环是你要的物理量,电流环本身就是同电压环冲突。这两张图外环还是条斜线
加电流环可提高低端声压(在箱子FO--几倍F0),但同样带来的问题是输出阻抗上升,对箱子的阻尼极差。听感上低音托拉,隆隆声会明显。如好这口,可用。反之则放弃
