- 4319
- 4529 小时
- 2022-8-23
- 100
- 8
- 150
- 4216
- 8
- 4319 点
- 2400 ¥
- 2004-3-25
楼主 |
发表于 2007-12-16 22:05
显示全部楼层
查看打印的设置状态页,自动切纸刀状态为禁用.
按操作手册说明将自动切纸刀切换为打开.试机,机器报警"夹纸",不能复印,查看纸滚和出纸口并无夹纸,且关闭切刀出纸正常,初步判断判断切刀损坏.
查看照操作手册,可以通过软件操作手动检查切纸刀的,立即放入纸张,按手册指引输入手动检查切纸刀命令,切纸刀有根据命令动作,但异常卡滞,不能正常切纸.
拆掉电话板,主板,露出切纸刀驱动机构,发现应套接在齿轮连杆上的铡刀曲轴已被人取下.试装上试机,切纸刀仍然不能动作.
完全裸露切纸刀驱动机构需将主板,铁皮架/屏蔽板,和下层开关电源板全部移除
依次拆掉上层主板,屏蔽铁皮,下层开关电源板后,露出切纸刀驱动传动机构.
可见齿轮螺丝有明显拆过的痕迹
拆出上盖,将热敏打印头和切纸刀机构分离.
热敏打印头组件(俺也是第一次看仔细.原来热敏纸打印头是这样的,长条格状加热板,俺以前一直以为大概是数十个加热针由电磁铁驱动打印 )
拆出切纸刀机构,测量马达电阻基本正常,给马达单独加电,切纸刀仍不能运动.拆下马达齿轮组件,检查铡刀形切纸刀刀具运动轨迹顺畅,但试试单独给马达齿轮组加电,发现其卡滞不能运动.
拆下传动齿轮,发现螺丝直接将齿轮拧在铁架上,无活动垫圈,且齿轮内径比螺丝直径大不少.感觉原设计不应如此,齿轮中轴应当有一个管形尼龙垫,很可能是之前人为拆修丢失.试给电机加电,电机运行顺畅,无问题.
到那去找个合适管形尼龙垫装上呢?看着齿轮和螺丝大小一估计.....
有了!想到一个东东,看合适不合适.
立即找来这个东东
比划一下大小,呵呵,刚合适!用划刀在尾部截取长度比齿轮厚度稍长的一截.内径似乎稍微小了一点,不过没关系,螺丝是可以用力拧进去的.
将齿轮内孔涂上润滑脂装回,装上切纸刀,将切纸刀机构单独加电试机,运行顺畅.
将切纸刀,热敏头,上盖装回.
开机,再次按手册说明输入切纸刀试机命令,正常了.切纸顺畅.
但再试复印,仍然报夹纸错误.晕死了,难道切纸刀还是不行?没理由啊.难道还存在其它故障?
