[其它] 声卡音箱线,一量吓一跳。
[复制链接] 查看: 5915|回复: 19
210 点
182 ¥
发表于 2015-1-5 21:21 | 显示全部楼层
不久前在电脑市场5元钱买了条电脑与有源音箱的一分二连线,长度1.4米。看上去挺粗,朔料包皮外径量得3.5mm。
昨天摆弄万用表,无意中把这根线的电阻测量一下,原以为一根线电阻充其量不过零点几欧。
这不测不知道,一测吓我一跳!
我分别测红白两根的芯线与外屏蔽的电阻,它们的阻值各不相同。分布在3.0至4.1欧姆之间。我们知道,无源喇叭的阻抗也仅在4-8欧之间,用这样的线连接,岂不一半功率被线材消耗掉了?!
查铜线电阻表,1.4米长,3欧姆的线径,铜芯的直径仅有0.1mm,而4.1欧姆的线,更细到只有0.09mm。
真佩服那些生产劣质线材的厂家,可以用厚厚的塑料皮裹着头发丝一般细的铜芯。
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-1-5 23:59 | 显示全部楼层
拆了精品,用过,早丢了
371 点
346 ¥
发表于 2015-1-6 08:27 | 显示全部楼层
这就是扶不起的国货
48 点
42 ¥
发表于 2015-1-6 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
偷工减料,哈哈。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2015-1-6 11:41 | 显示全部楼层
线是赖线,不过你理解有误。有源音箱这根线只提供小信号不存在你说的喇叭的功率消耗问题。
另外电阻值可能测的有误,不可能这么大。就是头发丝细的铁丝也不会这么大电阻。你试试表笔直接搭一起看看几欧。
723 点
472 ¥
发表于 2015-1-6 12:30 | 显示全部楼层
另外电阻值可 ...
1602 点
1456 ¥
发表于 2015-1-6 13:36 | 显示全部楼层
有1.1欧
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2015-1-6 14:18 | 显示全部楼层
这种里面基本都是合金线,或者杂铜
我用机房里的6类带屏蔽网线自己做了一条 好多了,百威3.5 怪兽RCA
另外不要买勇声的3.5 是铁的焊片
210 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 21:02 | 显示全部楼层
另外电阻值可 ...
赖线这一条已无异议,但另两点你都没讲对。
其一、我还是想在有些情况下(例如收音机输出、或小功率功放输出时)用来接无源音箱用的。所以必定会有较大损耗。
其二、电阻值测量不会有误,因为我有四块万用表相互印证、其中三块数字表、一块500型指针表,而且还有0.5欧姆的电阻作为比较,另外还用了音响测量套件与JMS的阻抗测量功能来测量线的阻抗。
所以你的怀疑站不住脚。
8 点
0 ¥
发表于 2015-1-9 11:30 | 显示全部楼层
网络妓术总奸
816 点
789 ¥
发表于 2015-1-10 18:44 | 显示全部楼层
里面的铜线而且还是黄铜芯线 剪断线体拨开胶皮 看看
2837
6129 点
3854 ¥
发表于 2015-1-10 19:07 | 显示全部楼层
5块钱 已经是 物有所值了
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2015-1-10 19:22 | 显示全部楼层
没说价格多便宜
334 点
331 ¥
发表于 2015-1-10 20:26 | 显示全部楼层
5块钱就这线欺骗人,看看好看,便宜没好货,自己买进口信号线自己加工
229 点
217 ¥
发表于 2015-1-27 22:09 | 显示全部楼层
这是最求利润最大化的结果,不仔细看是看不出来的,会响能用
216
262 点
43 ¥
发表于 2015-1-28 15:21 | 显示全部楼层
偷工减料,哈哈。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2015-1-28 20:07 | 显示全部楼层
5元1.4米你还想是什么线?表笔都有2欧了
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2015-1-28 22:08 | 显示全部楼层
这种垃圾线,还是不用的好,我宁愿自己买散线和插头自己做,呵呵!
18 点
4 ¥
发表于 2015-1-28 22:25 | 显示全部楼层
明天找个万用表也测试下。从来也没有想过测试下 这样的线啊!谢谢分享
6772 点
6639 ¥
发表于 2015-1-28 23:37 | 显示全部楼层
嗯,买过色差线,结果用了后比AV还差一大截。最后退了。。。
