[维修技术] 功放电流声...
[复制链接] 查看: 6442|回复: 23
92
576 点
452 ¥
发表于 2015-1-5 19:52 | 显示全部楼层
有一台高士老功放,是带有纯后级功能的.正常用的时候是有很大的电流声.电位器不调也有很大,调的时候调低音扭电流声也增大。可是拔掉后面两个转插头,从纯后级输入就没有电流声,很明显是前级部分的问题,是不是电容坏了还是哪的问题。本人菜鸟一个,请教大师帮帮忙,
31
233 点
191 ¥
发表于 2015-1-5 22:07 来自手机端 | 显示全部楼层
重点检查滤波电容
31
233 点
191 ¥
发表于 2015-1-5 22:08 来自手机端 | 显示全部楼层
还有信号线,包括接线插头,插座
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:11 | 显示全部楼层
393283313 发表于 2015-1-5 22:07
重点检查滤波电容
是给前级供电的滤波电容么
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:12 | 显示全部楼层
393283313 发表于 2015-1-5 22:08
还有信号线,包括接线插头,插座
都检查了。现在就是知道是前级问题,信号线没关系。
110 点
89 ¥
发表于 2015-1-5 22:23 | 显示全部楼层
是丝丝的电流声还是嗡嗡的交流声?随不随音量大小改变?
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:45 | 显示全部楼层
是唔唔的声音,低音喇叭都动了.调节电位器也会变大,不调也很大
210 点
190 ¥
发表于 2015-1-5 23:13 来自手机端 | 显示全部楼层
老功放出现电流声没救了!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2015-1-5 23:58 | 显示全部楼层
你这是前级受变压器的干扰发出的声音
110 点
89 ¥
发表于 2015-1-6 00:34 | 显示全部楼层
是嗡嗡声,就是交流声干扰,重点检查接地线,比如接地不良或者接地形成回路,或者大电流接地线路经过前级放大级附近
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:09 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2015-1-5 23:58
你这是前级受变压器的干扰发出的声音
应该不会吧。之前都是没有的,用着用着就有了,
92
576 点
452 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 08:10 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2015-1-6 00:34
是嗡嗡声,就是交流声干扰,重点检查接地线,比如接地不良或者接地形成回路,或者大电流接地线路经过前级 ...
我要拆开检查才得,谢谢了
948 点
961 ¥
发表于 2015-1-6 09:25 | 显示全部楼层
以前没有,现在有。变压器的可能小,可能接触不良,滤波电容有问题可能性更大些。
948 点
961 ¥
发表于 2015-1-6 09:26 | 显示全部楼层
永恒的珍 发表于 2015-1-5 23:13
老功放出现电流声没救了!
老功放出电流声,很多是滤波电容有问题!!
110 点
89 ¥
发表于 2015-1-6 16:18 | 显示全部楼层
对,还有滤波电容不能忽视
948 点
961 ¥
发表于 2015-1-6 16:28 | 显示全部楼层
shou1999 发表于 2015-1-6 16:18
对,还有滤波电容不能忽视
主滤波电容容量减小、日久变虚焊、或爆浆这些可能较大。
禁止访问 当前离线
-13 点
33 ¥
发表于 2015-1-6 17:48 | 显示全部楼层
8 点
0 ¥
发表于 2015-1-9 17:21 | 显示全部楼层
1463 点
1264 ¥
发表于 2015-1-9 17:43 | 显示全部楼层
这个应该是输出有直流,检查一下前级电源与放大集成电路
