[音箱类] 双声道变单声道重低音接法求证
[复制链接] 查看: 15193|回复: 15
42 点
16 ¥
发表于 2015-1-5 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
看到有买块重低音前置,说是可以把双声道变成单声道的重低音!喇叭接线就是两个声道的正极!有这样接法的?求证,正好有一块双声道功放板闲着呢
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
不会上图真不爽
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-5 17:48 | 显示全部楼层
这样发图啊
1219 点
1186 ¥
发表于 2015-1-5 19:05 | 显示全部楼层
如果只接两声道的正极,
怕是基本没有低音了
301 点
284 ¥
发表于 2015-1-5 19:18 来自手机端 | 显示全部楼层
重低音就是2.1中的0.1,两声道经过低通之后合并的前置。楼主估计是误解人家的说明了,或者是人家还有后级接法,楼主只看了前面就理所当然了。
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:25 来自手机端 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2015-1-5 19:18
重低音就是2.1中的0.1,两声道经过低通之后合并的前置。楼主估计是误解人家的说明了,或者是人家还有后级接 ...
错了,确实是后功放板接喇叭的线,等我会上图看就知道了,前罝输入注明一个声道反道
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2015-1-5 19:05
如果只接两声道的正极,
怕是基本没有低音了
等我上图你就知道了,我用手机上不了图
352 点
331 ¥
发表于 2015-1-5 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
没见过的不要乱说,我手上就有块这样的低通前级,输出有正、地和负信号的,类似平衡输出的,直接接入两声道纯后级,喇叭接两正输出即可桥接,功率增大
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2015-1-5 19:36 | 显示全部楼层
没图乱猜没用,上图看看吧。
143
469 点
395 ¥
发表于 2015-1-5 20:41 | 显示全部楼层
等图```我也想看看,有就买个
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
吾爱三三 发表于 2015-1-5 19:33
没见过的不要乱说,我手上就有块这样的低通前级,输出有正、地和负信号的,类似平衡输出的,直接接入两声道 ...
就是你说的那样!!没错!我手机上不了图,等用电脑上图
77
324 点
233 ¥
发表于 2015-1-6 00:48 | 显示全部楼层
如果功放说明是这样接,那就是桥接状态
而您说的那个重低音前级,把两个声道合为一个声道 是通过并联电阻后合成一声道这样的
估计你是误会两者的意思了吧
7239 点
7137 ¥
发表于 2015-1-6 11:00 | 显示全部楼层
桥接!
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
washly 发表于 2015-1-6 00:48
如果功放说明是这样接,那就是桥接状态
而您说的那个重低音前级,把两个声道合为一个声道 是通过并联电阻 ...
图片画的很清楚,重低音前置传入双声道功放板,功放板接低音炮,本来有两种接法的,一种是双声道接法,一种接成单声道,接成单声道的,前置输入有一个声道反相。晚上上图
42 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:28 来自手机端 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2015-1-5 17:48
这样发图啊
谢谢,我手机没有这个菜单,等用电脑试
332
378 点
41 ¥
发表于 2015-1-6 21:15 | 显示全部楼层
学习了,,,,新手帮顶~
